[质量] 电子天平的检定员证
xqing 发表于 2009-3-11 14:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通企业的员工可以考检定员证吗(例如电子天平或者电子秤的检定员证)
jzl1981 发表于 2009-3-11 15:04:14 | 显示全部楼层
当然可以了,到省级计量部门参加考试,培训就可以。
但是不一定你有了检定员证就可以独立开展检定工作,因为你所在的单位一定要有授权证书。
 楼主| xqing 发表于 2009-3-11 15:28:29 | 显示全部楼层
那么如果我只对企业内部使用的仪器进行自校准的话就应该可以独立检定了吧
zhoujidai 发表于 2009-3-11 16:57:16 | 显示全部楼层
要开展检定工作,取得合法的量值溯源性,就必须先建标,取得计量部门的授权,有检定员证,才能开展检定工作。如果只是对设备进行校准,要求就没有那么高,方法也比较多,如比对,重复性实验等,但遇到质量认证就不行了,量值没有溯源性。
下雨 发表于 2009-3-11 22:48:49 | 显示全部楼层
企业获得授权或委托都可以开展检定。
校准或检定都必须建标。校准和检定是两码事。建标后,校准没有法律效力,检定有法律效力。
自己对企业内部的计量器具进行校准不是计量法意义上的校准。
 楼主| xqing 发表于 2009-3-12 13:04:34 | 显示全部楼层
请问楼上的
计量法意义上的校准和企业内部校准有什么区别呢?
举个例子:比如说我们公司要对内部的电子天平进行校准,那么就先把校准用的砝码拿出去检定,检定合格了,再拿回来校准天平,这样的话量值溯源应该没问题吧!
那还建标干什么呢?反正我只对公司内部的天平校准,也不做检定。
下雨 发表于 2009-3-12 16:16:14 | 显示全部楼层
我也正在学习。我认为:即使你们企业不建标,也需要一定的校准资格,你们要有校准员证书。如果都没有,那么校准和有资格有证的人员开展的校准意义不一样吧。
xiaowanghai 发表于 2010-7-1 15:51:42 | 显示全部楼层
一般走这样的程序:先研究一下,单位计量器具多少,送检收费多少。如果建个计量标准划得来,再买计量标准器,培训检定人员,通过当地市质监局依法授权,建立企业最高计量标准,检自己企业里相应的计量器具,不能到社会上来检定,因为你们单位没有资质。到社会上检的是当地质监局依法设置的法定计量检定机构,也就是县级技术所。所以,先到技术所工作,然后再考检定员证。
Thenaly 发表于 2010-7-1 21:12:36 | 显示全部楼层
我也想问,一定要到省级单位才能考吗?
GMT+8, 2026-4-9 21:55
