[力值] 请问TG328A电光分析天平所配砝码是什么等级
jshxy 发表于 2009-3-11 17:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位计量高手,有谁知道TG328A电光分析天平所配砝码是什么等级的砝码
hixxw 发表于 2009-3-11 19:54:44 | 显示全部楼层
没有规定是多少等级,只是要求毫克组误差小于0.2毫克,克组误差小于0.5毫克
如果按TG328B天平来说的话,A的应该要符合F2等级
 楼主| jshxy 发表于 2009-3-11 20:18:31 | 显示全部楼层
谢谢,那TG65的天平所配砝码的允许误差值又该是多少呢?
hixxw 发表于 2009-3-11 20:55:49 | 显示全部楼层
TG65的天平主要还是看用来测什么东西,F2等级和M1等级都可以,用来测量M1等级的砝码或者M2等级的
hixxw 发表于 2009-3-11 21:03:43 | 显示全部楼层
这个级别的天平大部分还是工作用的天平,配M1等级砝码的比较多
 楼主| jshxy 发表于 2009-3-11 21:04:30 | 显示全部楼层
都是F2级别的砝码,那检定一台天平带砝码,要不少的费用呢。
 楼主| jshxy 发表于 2009-3-11 21:13:42 | 显示全部楼层
TG328A工作用也多配M1的砝码是吗
hixxw 发表于 2009-3-11 22:17:48 | 显示全部楼层
TG328A是自带砝码的,不用再配的,检测砝码的收费应该是比单检F2等级的要便宜的多的,价钱相当于
M1等级的
TG65是需要自己配砝码的,M1等级应该足够,M1等级检定费应该不贵
zhaoyan 发表于 2009-3-11 22:35:08 | 显示全部楼层
TG328A电光分析天平自带砝码只是要求毫克组单个和组合误差小于0.2毫克,克组单个和组合误差小于0.5毫克;
TG328B天平挂在上面的毫克组单个和组合误差小于0.2毫克,所配的盒式砝码(1~100)g的应符合F2等级;
TG65的天平所配的盒式砝码克组为F2等级,毫克组的为M1等级。
 楼主| jshxy 发表于 2009-3-12 10:19:28 | 显示全部楼层
TG65天平的级别还没TG328A的级别高吧,
TG65的天平所配的盒式砝码克组需要配F2这么高等级的砝码?
草飞龙 发表于 2009-3-12 14:34:33 | 显示全部楼层
TG65的天平出厂原配F2级
计量迷 发表于 2009-3-21 22:51:00 | 显示全部楼层
配F2级砝码才可以检定M1及以下的砝码啊。当然要考虑天平的分度值。
GMT+8, 2026-4-10 05:00
