请教关于仪器存放保养的问题
ksqiye 发表于 2009-3-11 20:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室新添了很多设备,请问各位前辈对于仪器的放置、保养要依据什么标准呢?要用什么样的布来遮光呢?谢谢!!!
[ 本帖最后由 vandyke 于 2009-3-11 21:38 编辑 ]
dbhlong 发表于 2009-3-12 08:15:57 | 显示全部楼层
不同的设备有不同的要求,一般参照使用说明书。如天平不能与烘箱、沸煮箱等放一块等。
 楼主| ksqiye 发表于 2009-3-12 09:45:29 | 显示全部楼层
回复 2# dbhlong 的帖子
那么对仪器都需要遮光的吗?对遮光布有什么要求吗?比如厚度、重量什么的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-12 21:02:59 | 显示全部楼层
仪器的放置、保养要依据厂家提供的说明书,另外还有用这台仪器开展的测量活动的技术规范(检验规范、实验规范、校准规范、测量作业指导书等等)为了保证测量结果准确可靠的环境条件要求,相互要求不一致的,就高不就低。至于遮光布的厚度和重量,更要根据实际情况决定了,还没有一个定量的绝对的要求。有些测量设备的环境要求要明亮(如三坐标),有些要求要柔和(如万工显),有些要求要昏暗(如投影仪)。
starwuty 发表于 2009-3-14 11:24:10 | 显示全部楼层
對於儀器的儲存應該是依照廠家提供的說明書上的要求來做,主要的原則就是確保儀器不會被損壞,能確保其外觀及內部構件完好。
GMT+8, 2026-4-10 04:56
