[质量] 瓶装液化气的净含量的检测
zhanghui6540 发表于 2009-3-11 21:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是14.5加减0.5吗98年的国家标准,还是JJF1070-2005???????询问一下,
malcolm 发表于 2009-3-20 17:49:25 | 显示全部楼层
用JJF1070-2005。在用JJF-2005做瓶装液化气的净含量的检测一定要注意附录B除皮的方法!
 楼主| zhanghui6540 发表于 2009-3-22 21:01:04 | 显示全部楼层
液化气站使用的可是98年的液化气国家强制标准,我查看了一下,对14.5千克的冲装量就是正负0.5千克,尽管不合理,但标准毕竟还没有修订,JJF1070-2005还是要给GB让路的,规范里说的也很清楚。
wucanlin 发表于 2009-3-23 11:57:00 | 显示全部楼层
楼上说的没错,在JJF1070-2005 中有规定,对于国标有对净含量做要求的按国标执行,虽然按液化石油气瓶充装站安全技术条件GB 17267—1998 中对净含量(14.5±0.5)kg的规定不合理,但目前只能按国标执行。
孟庆 发表于 2009-4-3 11:10:44 | 显示全部楼层
差距太大了吧?
孤单 发表于 2009-4-9 11:24:22 | 显示全部楼层
那就只有按充装技术条件来做了
煤气又不是定量包装
黑房 发表于 2009-6-1 16:08:39 | 显示全部楼层
那充装站贴上净含量就可以检了吗
muzijinduilirui 发表于 2009-7-2 22:37:04 | 显示全部楼层
对于2#的说法,我个人认为,不能按附录B除皮的方法,我们一般式抽取的样品中,以各自的总重和各自的皮重算,
guojunguo 发表于 2009-7-3 23:59:18 | 显示全部楼层
还是要以GB的标准执行,虽然有点跟不上JJF1070-2005
德奥 发表于 2009-11-10 10:09:10 | 显示全部楼层
我们认为是定量包装商品,检验时误差范围按GB的规定,平均偏差和单件最大短缺量按1070执行。
GMT+8, 2026-4-9 23:41
