[光谱/光度] 液相色谱仪荧光检测器检定的问题
大马哈鱼 发表于 2009-3-11 22:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用硫酸奎宁-高氯酸标准物质检定荧光检测器,出峰形状总是很怪,10-6的经常就是一个很钝很胖的一个峰,而且轮廓很不光滑,总感觉有连体峰存在,而且峰面积是越来越小,10-9就峰形更难看了,最近一次居然出现两个并肩峰。
wang_sh0488 发表于 2009-3-13 16:52:44 | 显示全部楼层
会不会是标准物质的问题。还有可考虑色谱柱是否有问题,可先进几针空针看看。
 楼主| 大马哈鱼 发表于 2009-3-15 22:09:20 | 显示全部楼层
进空针走基线都没什么问题的。这个检测器做的比较少,以前总怀疑柱子或仪器的问题,但最近这次是新仪器,而且二极管的检测器做起来挺好的,所以确定柱子应该没问题,几台仪器都出峰不太正常,所以应该也不是仪器的问题。标物是跟标物中心买的,不知各位前辈有没碰过此问题?是否真是标物问题呢?
乔浩 + 2 热心回复
vandyke 发表于 2009-3-15 23:25:31 | 显示全部楼层
一般是检测器超载的问题。可能是检测器灵敏度高造成的。你做的是不是WATERS2475?安捷伦似乎没有这个问题。照WATERS的工程师讲,是我们规程的方法问题。他们还提出了改进的方法。但他们的方法是针对检出限问题的,和你碰到的问题不一样,而且我用他们的方法也没解决你出现的问题。你可以减少进样量。其实2475用-9次方浓度的做重复性也没问题。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| 大马哈鱼 发表于 2009-3-31 21:15:59 | 显示全部楼层
多谢前辈指教先,我做过岛津和安捷伦1200的都峰形很怪,不过各不相同,百思不得其解啊。这段时间拟去做个Waters的,试试,看到时效果如何,
沁寒 发表于 2009-4-6 21:09:01 | 显示全部楼层
注意一下流动相,还有柱温
ecnis 发表于 2009-4-12 13:47:14 | 显示全部楼层
据说在流动相里加一点酸 几滴就好 就可以得到比较好的峰形
 楼主| 大马哈鱼 发表于 2009-4-12 22:51:02 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,近两天做了一台Waters2475的,10-6峰形很好,重复性也不错,就是10-9的峰形还是很怪,基本没重复性可言。想请教4楼前辈,Waters工程师给出什么改进方法。
福清小程 发表于 2012-2-13 21:35:04 | 显示全部楼层
是啊,我也碰到这种情况
GMT+8, 2026-4-6 11:31
