[几何量仪器] 投影机维修
rifmfgk 发表于 2007-7-22 20:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影机屏幕上的两条垂直刻线,用久后因为保养没做好,导致刻线模糊,有一小段已经没有了,请问各位高手如何修复?
真可乐 发表于 2007-7-23 11:02:05 | 显示全部楼层
很简单就是用带黑墨水的钢笔在刻线处重新划一下,干透就象新的一样啦!:lol :lol :lol 明白了吧!就是这样简单。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| rifmfgk 发表于 2007-7-23 17:18:58 | 显示全部楼层
你确定吗?投影机屏幕的刻线对两条线的垂直度和线宽都有要求的,用钢笔岂不是一点精度也没有吗?还是说用钢笔画有一些技术方面的讲究,那具体该如何操作?请赐教!!
真可乐 发表于 2007-7-24 16:37:16 | 显示全部楼层
回复 #3 rifmfgk 的帖子
当然是这样的,不就是将脱掉的刻线补上吗?:L :L :L
cyldz2005 发表于 2007-8-2 12:27:19 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,只是补的时候注意细节而已。
年轮 发表于 2007-8-3 22:11:07 | 显示全部楼层
回复 #3 rifmfgk 的帖子
钢笔描描也能用?晕菜.应该重新刻制或照相复制!
 楼主| rifmfgk 发表于 2007-8-4 20:47:12 | 显示全部楼层
回复 #6 年轮 的帖子
支持,两十字线要有很高的垂直度要求的,检定角度误差是就能感觉的到
djzhang 发表于 2007-8-4 23:18:17 | 显示全部楼层
这样也可以,不会吧?保证不了角度的准确度,建议用贴膜,要专业些
GMT+8, 2026-4-9 23:40
