[电压] 关于耐压仪的电压持续时间的检定
echozhang74 发表于 2007-7-23 11:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,首先,用秒表的方法肯定不行,有人为误差在里面
2,现在有很多耐压仪检定装置带有时间的功能,但是这个时间如何来验证呢?
   我用了衰减加示波器,衰减加计数器的方法可以验证时间的指标,大家觉得还有什么其他的方法么?
hkx7621 发表于 2007-7-23 16:24:10 | 显示全部楼层
你强,这个时间好像不需要这么精确吧
jack.d 发表于 2007-7-24 14:38:45 | 显示全部楼层
如果人为手动误差控制不了,可以做一个冶具来同时控制机器和秒表的开和关.
zssugen 发表于 2007-7-29 10:13:56 | 显示全部楼层
我认为这个时间根本没必要有这么高的精度,其实一般工厂使用的耐压仪测试时间也就(1-2)S左右,如果它相差0.1S或0.2S,它对测试的影响几乎可以忽略不计,这个时间又不是奥运会比赛时用来记时的要求这么高的精度,其实塞宝计量检测中心根本就不校准这个时间,它只是看定时功能正常就可以了,它在校准报告中是这样来描述的:定时功能检查(Timer Function Check):Pass
zhuzhu575 发表于 2007-8-17 18:44:42 | 显示全部楼层
计量所校正的时候好象有校正的吧
你打电话去问下,他们用什么仪器和什么方法的
botang007 发表于 2007-8-17 19:00:45 | 显示全部楼层
秒表足够了,取平均值可将失误降低到0.2s以下
umec 发表于 2007-8-17 21:57:25 | 显示全部楼层
秒表肯定是不行的!!
时间其实并不是很重要了!基本上就可以用高压衰减棒与示波器来抓取!
但其实这也是不可行性的!耐压机现在基本上机子带有时间这功能,但这时间并不是真正测试的时间,其耐压机还有系统的一些时间,所以测出来的并不是真正你所设的时间.
所以基本上校准报告中时间为定时功能检查.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
xh98003 发表于 2007-8-19 11:48:54 | 显示全部楼层
我觉得秒表的精度已经足够了,只要秒表是校准过的就行了
umec 发表于 2007-8-20 09:39:40 | 显示全部楼层
回复 #8 xh98003 的帖子
秒表的精度已经足够,是沒錯,可是你按下去的時間是有誤差的!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
chuxp 发表于 2007-8-23 12:01:50 | 显示全部楼层
LZ说的方法适合92年的规程, 那个规程规定: 持续时间为电压上升到500V和下降到500V所持续时间.
04年版本就不是这样了, 改为如下规定: 启动输出到停止输出所持续的时间, 就是耐压仪自身建立电压的时间也算在持续时间里了. 按04版本测量的时间肯定会大于92版本的时间, 从技术上来说, LZ的方法更加合理, 比如对那种使用步进电机拖动自耦升压器的耐压装置, 电压上升到规定值就可能需要几秒钟, 如果从启动就开始计时误差就太大了.
然而,现行的计量规程就是这样规定的,大家只能按规定进行检定. LZ的方法可以用于研究, 但不能用于检定, 因为不符合检定规程.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
zssugen 发表于 2007-8-24 17:57:00 | 显示全部楼层
回复 #7 umec 的帖子
说得有道理,我也是这么认为的。
 楼主| echozhang74 发表于 2007-8-27 13:36:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!!
GMT+8, 2026-4-6 10:48
