什么叫做实物量具和测量系统
aqw911 发表于 2009-3-12 13:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫做实物量具和测量系统?具体给举个实例
zhoujidai 发表于 2009-3-12 16:04:48 | 显示全部楼层
实物量具:使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。
例如:1)砝码;2)标准电阻;3)量块;4)标准物质等。
测量系统:组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。
例如:1)测量半导体材料电导率的装置;
      2)校准体温计的装置;
注:1、测量系统可以包含实物量具和化学试剂。
    2、固定安装着的测量系统称为测量装置。
jlsts 发表于 2009-3-13 01:14:28 | 显示全部楼层
有时还真不好区分,比如线纹尺
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-13 21:30:58 | 显示全部楼层
回复 4# jlsts 的帖子
呵呵,线纹尺是“使用时以固定形态复现或提供给定量的……多个已知值的器具”当然是实物量具了。
jlsts 发表于 2009-3-13 23:16:15 | 显示全部楼层
谢谢!这样解释很明确了。我们把游标卡尺、千分尺等都当量具的,我觉得这些都可以测量的,符合测量仪器的特征。
也有些人把校准源当测量仪器来处理,却把百分表也当作“万能量具”的类别,我觉得也是有点问题的。
swisscoffee 发表于 2009-3-15 11:59:18 | 显示全部楼层
通常来说,测量系统是由实物量具组成的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-15 22:20:25 | 显示全部楼层
回复 6# jlsts 的帖子
对!卡尺、千分尺、百分表的确都不是实物量具,应该属于仪器。不过就像电流方向本来的真实情况是负极流向正极,一开始人们就误认为是从正极流向负极,也就只有将错就错了。同样的,既然大家已经错误的认为卡尺、千分尺、百分表是量具,也就只有将错就错,装糊涂,叫它们量具吧,我们心知肚明就是了。呵呵。但是计量标准考核中,我们一定要清楚地知道,它们不属于实物量具,开展核查活动时要清清楚楚,不可以糊涂的。
五七一二 发表于 2009-6-7 04:33:42 | 显示全部楼层
我的理解 一个实物量具的量值是固定的,非连续不可变的。
深圳渔民 发表于 2009-6-7 17:51:04 | 显示全部楼层
看看JJF1001的定义
6.1 测量仪器measuringi nstrument
     计量器具
单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
6.2实物量具materialm easure
例:a)砝码;
b) ( 单值或多值、带或不带标尺的)量器;
c) 标准电阻;
d) 量块 ;
e) 标准信号发生器;
f) 参考物质。
注:
这里的给定量亦称为供给量。
6.3测量传感器measuringt ransducer
提供与输入量有确定关系的输出量的器件。
例:a)热电偶;
b) 电流互感器;
c) 应变计;
d) pH 电极。
6.4测量链measurina chain
测量仪器或测量系统的系列单元,由它们构成测量信号从输入到输出的通道。
例 : 由传声器、衰减器、滤波器、放大器和电压表组成的电声测量链。
6.5 测量系统measurina system
例:a)测量半导体材料电导率的装置;
b) 校准体温计的装置。
注:
1测量系统可以包含实物量具和化学试剂。
2.固定安装着的测量系统称为测量装备。
6.6 测A设备measuring equipment
测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。
风吹石 发表于 2009-6-7 19:48:27 | 显示全部楼层
对!卡尺、千分尺、百分表的确都不是实物量具,应该属于仪器。不过就像电流方向本来的真实情况是负极流向正极,一开始人们就误认为是从正极流向负极,也就只有将错就错了。同样的,既然大家已经错误的认为卡尺、千分 ...
规矩湾把量具和实物量具混了:D
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-8 21:48:46 | 显示全部楼层
10# 风吹石
10楼风兄的提示很重要。我又认真查阅了一些资料,知道计量器具是测量设备的一种,量具和仪器都是计量器具的一种。测量设备、计量器具在JJF1001中都可以查到明确的定义。量具和仪器则查不到。在《技术监督管理全书》538页我查到了了量具和计量仪器的定义:
      〔实物〕量具:具有固定形态,用来复现或提供给定量的一个或多个已知量值的计量器具。
      量具可分为单值量具(如砝码、量块、标准电池等)和多值量具(如钢直尺等)成组量具(如砝码组、量块组等),又可以分为从属量具(如砝码要与天平一起使用)和独立量具(如钢卷尺可以独立使用)。并且说千分尺等属于简单的仪器,习惯上称为通用量具。这个定义实际上是JJF1001-1998实物量具术语的前身,其中“实物”二字是方括号括着,意思是真正意义上的“量具”就是指“实物量具”,两者是等价的。此外我就再也没有查到量具作为一个独立术语的定义了。
      计量仪器(仪表):将被测量值转换成可直接观察的示值或等效信息的计量器具。
      从量具和仪器的定义中可以看出,它们都属于计量器具,其差异就在于仪器存在着“转换”的功能,我们看不到摸不着的被测量值通过仪器转换(当然包括放大)机构,变成我们可以看得到摸得着的示值或者等效信息。这就是千分尺为什么是仪器的原因,但是由于大家已经习惯于称之为通用量具,也就只有将错就错称为量具。但是可千万别真的认为它就是理论上的量具,也就是说不能认为它就是“实物量具”。
svw0936 发表于 2009-8-13 20:22:10 | 显示全部楼层
测量系统范围比较广,包括测量的人机料法环等方面。
而实物量具仅仅是你看到的测量装置而已。
hyjls 发表于 2009-10-12 19:16:20 | 显示全部楼层
终于明白了,谢谢哈!!!
GMT+8, 2026-4-6 17:12
