[质量] 天平的常用知识
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-23 13:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平的常用知识
简单分类:
1、超微量电子天平 超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
2、微量天平 微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
3、半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
4、常量电子天平 此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
5、 分析天平 其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
6、 精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
天平使用的问题解答:
1、现象:称量示值朝单方向频繁变化
原因:样品温度变化
解决方案:先将样品放置在天平旁一段时间,使其与天平及环境等温后再称量,另外使用表面积小的样品容器
2、现象:称量值缓慢增大或减小
原因:样品吸湿或挥发
解决方案:使用加盖容器或加塞的细颈容器,防止样品的吸湿或挥发。
3、现象:现象值不稳定,结果重复性差
原因:容器产生静电
解决方案:为防止容器产生静电,最好采用金属容器,基次是玻璃容器,最好不用塑料容器;环境应保持一定温度(45-60%为理想值);注意电源插座接地,从而让静电通过三芯插头向大地泄放。
4、现象:称量示值信赖样品在秤盘上的位置,结果重复性很差
原因:样品具有磁性
解决方案:对具有磁性的样品通常采用下挂式称量,加大样品与秤盘间的距离,从而减小磁性影响。
电子天平的维护与保养
1、 将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
2、 在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、 称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5、 经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
6、 如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
7、 操作天平不可过载使用以免损坏天平。
8、 若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
一些重要品牌:
1、sartorius(赛多利斯):
sartorius品牌于1870年在德国歌廷根大学创立,被誉为“世界天平之父”;电子天平最高精度可达一亿分之一克(0.01微克),被载入《吉尼斯世界纪录》;
2、Scientech:
美国Scientech公司在生产高质量、高精密度天平领域已经有35年的历史;Scientech电子天平根据采用不同原理的探测器划分为10K和Zeta两个系列。
3、METTLER TOLEDO(瑞士梅特勒-托利多):
4、G&G(美国双杰)
5、美国DENVER
6、日本岛津SHIMADZU
7、日本A&D
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心
GMT+8, 2026-4-10 11:50
