[容量] 玻璃量器检定问题
anlily 发表于 2009-3-12 14:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
50ml移液管的检定点应如何选择。没有刻度的 。
woshi_tjy 发表于 2009-3-12 14:34:11 | 显示全部楼层
没刻度?一个刻度总有吧?规程上都写清楚了啊。
zhoujidai 发表于 2009-3-12 15:51:16 | 显示全部楼层
应该有个刻度, 不然就只能叫移液瓶,作一般性器皿使用,不用作检定。叫50ml移液瓶,就应该有刻度,不然50ml在什么位置。
乔浩 发表于 2009-3-12 20:08:14 | 显示全部楼层
要么就是单标线吸量管,要么就是分度吸量管,总会有刻度线的,可以根据2006版本的规程里的量器示意图,然后可以根据规程的要求和检测精神对于一些特殊用途的量器也可以进行校准。
 楼主| anlily 发表于 2009-3-13 08:01:19 | 显示全部楼层
规程上没有说明单标线吸量管的检定点如何设定,还请各位帮帮忙!
woshi_tjy 发表于 2009-3-13 12:01:48 | 显示全部楼层
唉,单标线的就只检定这一点啊。。。。
weideshan 发表于 2009-3-14 09:24:11 | 显示全部楼层
玻璃量器检定问题
50ml移液管的移液管有刻度。
dbhlong 发表于 2009-3-14 10:29:42 | 显示全部楼层
一般的容量器皿都标刻线,最少也会有一条。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-3-14 13:18:29 | 显示全部楼层
单刻线的,就检定一个值,其他点没法检
dbhlong 发表于 2009-3-16 08:15:45 | 显示全部楼层
一个刻线的校准一点,其它可校准3至5个点;或根据用户要求布点。
lulu16897168 发表于 2009-3-16 10:07:08 | 显示全部楼层
50mL没有刻度移液管,可能你说的是单标线移液管。如果是单标线,跟分度吸管是一样的校验方法啊,只不过校验一个点而已。A级允查±0.05mL,
计量单位 发表于 2009-3-16 16:36:01 | 显示全部楼层
回复 1# anlily 的帖子
没有刻度的50ml移液管,不存在检定的问题。
xzdzx 发表于 2009-3-20 11:06:12 | 显示全部楼层
50mL移液管就是检50mL这一点。
coolliu 发表于 2009-4-15 12:21:34 | 显示全部楼层
没有刻度 没法捡了,只能称为玻璃容器。
yan126 发表于 2009-4-15 17:37:09 | 显示全部楼层
如果是单标线,就一个刻度,如果是分度的就检三个点,一般是10%,50%和100%点
GMT+8, 2026-4-10 04:56
