[质量] 电子天平构造
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-23 13:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平构造
目前 , 电子天平的种类繁多 , 无论是国产电子天平 , 还是进口的电子天平 , 不论是大称 量的电子天平 , 还是小称量的电子天平 , 精度高的还是精度低的 , 其基本构造是相同的。主要由以下几个部分组成 :
(1) 秤盘
秤盘多为金属材料制成 , 安装在天平的传感器上 , 是天平进行称量的承受装置。它具有一定的几何形状和厚度 , 以圆形和方形的居多。使用中应注意卫生清洁 , 更不要随意掉换秤盘。
(2) 传感器
传感器是电子天平的关键部件之一 , 由外壳、磁钢、极靴和线圈等组成 , 装在秤盘的下方。它的精度很高也很灵敏。应保持天平称量室的清洁 , 切忌称样时撒落物品而影响传感器的正常工作。
(3) 位置检测器 位置检测器是由高灵敏度的远红外发光管和对称式光敏电池组成的。它的作用是将秤盘上的载荷转变成电信号输出。
(4)PID 调节器
PID( 比例、积分、微分 ) 调节器的作用 , 就是保证传感器快速而稳定地工作。
(5) 功率放大器
其作用是将微弱的信号进行放大 , 以保证天平的精度和工作要求。
(6) 低通滤波器
它的作用是排除外界和某些电器元件产生的高频信号的干扰 , 以保证传感器的输出为一恒定的直流电压 o
(7) 模数 (A/D) 转换器
它的优点在于转换精度高 , 易于自动调零能有效地排除干扰 , 将输入信号转换成数字信号。
(8) 微计算机
此部件可说是电子天平的关键部件了 o 它是电子天平的数据处理部件 , 它具有记忆、计算和查表等功能 o
(9) 显示器
现在的显示器基本上有两种 : 一种是数码管的显示器 ; 另一种是液晶显示器。它们的作用是将输出的数字信号显示在显示屏幕上。
(10) 机壳
其作用是保护电子天平免受到灰尘等物质的侵害 , 同时也是电子元件的基座等。
(11) 底脚
电子天平的支撑部件 , 同时也是电子天平水平的调节部件 , 一般均靠后面两个调整脚来调节天平的水平
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-23 13:53:25 | 显示全部楼层
天平的使用规则
1.分析天平应设置在室温均匀的房间里,并安装牢固的台面上,避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀气体的侵袭。
2.作同一分析工作,用使用同一台分析天平和相配套的砝码。
3.天平的载重不应超过最大载重量。物体应放在盘的中央。开关天平要轻。加、取物体或砝码时,应先关闭天平升降旋钮,不得在天平打开的情况下加、取物体或砝码,以避免震动损坏天平刀口。
4.加、减砝码时,只能用镊子夹取。砝码取还应放在砝码盒内的固定位置上(毫克码的折角应在盒内的右上方)。毫克码的玻璃盖不得乱放,以防玷污与损坏,可靠在砝码盒盖内。电光机械加码天平,加、减砝码时应一档一档地慢加,防止环码互相碰庄或跳落。
5.经常保持天平箱内清洁干燥,天平箱内应设有吸湿用的干燥剂,如变色硅胶、无水氯化钙等。干燥剂应定期烘干,保持其良好的吸湿性能。称量时应注意随手关闭天平门。
6.称量物体的温度必须与室温相同。称完后,天平的各部位应恢复原位,关好天平门,罩好天平罩。电光天平要切断电源。
7.化学试剂的称量,必须放在适当的容器中,如称瓶、表面皿等。不得直接放在天平盘上称量。
8.如需搬动天平时,应卸下天平盘、吊耳及天平梁,然后搬动。短距离的移动,也应该尽量主要保护刀口,防止震动损伤。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 电子天平构造
GMT+8, 2026-4-10 13:21
