[流量] 蒸汽计量
szhjks 发表于 2009-3-12 19:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,请问蒸汽流量用涡街流量计计量总表和分表误差很大请问怎么处理。
zhoujidai 发表于 2009-3-15 11:06:16 | 显示全部楼层
先检查涡街流量计安装是否准确,有无干扰、振动,涡街流量计一旦有干扰和振动示值极不准确,参数设置是否合理,选型是否正确。最后检定各涡街流量计。
malele 发表于 2009-4-9 10:33:26 | 显示全部楼层
检查涡街的安装有无问题。另外,蒸汽计量的不确定性因素较多,需要全面考虑。
szwjlhf 发表于 2009-4-9 13:34:14 | 显示全部楼层
1、先检查安装是否有问题
2、是否配备温压补偿
3、检查所有的用气设备是否经过分表计量
4、检查分表有无工频干扰
5、检查管道内壁是否有焊接的毛刺。
szwjlhf 发表于 2009-4-9 13:36:27 | 显示全部楼层
检查一下流量积算仪中所设置的参数,是否和设计的参数一样以及涡街流量计的K系数是否和标定的系数一致。
黄黄 发表于 2009-4-9 14:15:19 | 显示全部楼层
还要看总表与分表间有没有损耗,比如疏水阀损耗的蒸汽有没有计量
南湖计量 发表于 2009-5-29 06:41:14 | 显示全部楼层
先看设置有无不合理,特别注意介质的是否为过热还是饱和,看涡街的工作流量范围再看有无漏损,实再没办法就检定一下吧
青岛老船长 发表于 2009-5-29 08:54:24 | 显示全部楼层
如果总表分表都是涡街流量计,且仪表均无故障的前提条件下!需要看一下工况条件!第一:看看总表是不是一直工作于下限位置。第二:看看流量表的安装是否符合条件,有无干扰源。第三:查看管道有无跑冒滴漏。第四:就是看看有无偷盗的问题了!
sdsglq 发表于 2009-6-2 14:25:58 | 显示全部楼层
1、选型是否合理,主要考虑是使用流量否在流量计所要求的正常流量范围内(若不符可通过变径来改变)。2、参数设置是否正确(不要部分加压力温度补偿而部分不加)。
bull 发表于 2010-4-25 16:26:02 | 显示全部楼层
先查涡街流量计,问题多在那里。
aitaohappy 发表于 2010-8-19 14:01:54 | 显示全部楼层
还是先检查有没有偷盗现象吧!
GMT+8, 2026-4-9 20:24
