[力值] 砝码的修正值是不是都是正值?
苦楝子 发表于 2009-3-13 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到我们的砝码检定证书上面砝码的修正值都是正的,没有一个是负的,是不是所有砝码都比所标示的要重一点点呢?还是所有的修正值表示+/-?
wangdada 发表于 2009-3-13 09:58:37 | 显示全部楼层
修正值当然有正有负的,它是标称值减实际值
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-13 16:50:54 | 显示全部楼层
回复 2# wangdada 的帖子
wangdada说得对,修正值=标称值-实际值,是有正负号的。另外修正值与误差的绝对值相等,符号相反。一个量具或仪表的某一个示值,如果检定或者校准得到的误差为Δa,则修正值就是-Δa。符号问题千万不要搞错!
liuxuekai 发表于 2009-6-2 11:40:01 | 显示全部楼层
应该是有正有负的 吧
c_s_s 发表于 2009-6-2 12:56:20 | 显示全部楼层
修正值是有正负之分的。
容儿 发表于 2009-6-2 13:02:16 | 显示全部楼层
对于M等级的增砣,规程规定:新生产和修理后其折算质量修正值为正值,也就是计量部门也许将砝码调成正值,怕使用中有磨损。
zhoujidai 发表于 2009-6-2 16:56:13 | 显示全部楼层
检定点误差=标称值-实际值(真值),有正负号,而修正值为负检定点误差,也有正负号。6#朋友的说法刚好反了,修正值为正,表明砝码磨损了,比真实值低了。个人观点,供讨论。
追梦人1990 发表于 2009-6-2 17:05:58 | 显示全部楼层
修正修正,怎么可能只是正值呐,当然有正有负
质量监督员 发表于 2009-6-2 18:39:56 | 显示全部楼层
修正值有正负。但砝码的修正值是正的情况下,数字前一般不加“+”号。不像量块的修正值,正的情况下,数字前要加“+”号,负的情况下,数字前要加“-”号。
海涛 发表于 2009-6-2 20:33:18 | 显示全部楼层
既然是修正,就得有正有负,如果是正值会越修越大的。
liuhuaxing 发表于 2009-6-2 23:55:31 | 显示全部楼层
修正值是不是就是实际值。
zhoujidai 发表于 2009-6-3 08:56:40 | 显示全部楼层
楼上朋友的问题好外行哟,修正值与误差的符号相反,修正值加测量值就等于测量的真值。
容儿 发表于 2009-6-3 09:59:38 | 显示全部楼层
砝码检定员都应该清楚,修正值为正,就是折算质量值比标称值要大,你可以查查检定证书,因为砝码涉及折算质量和真空质量的概念,和其他计量器具的修正值有些不同,这里一句半句说不清,所以增砣检定如果怕磨损,只能将修正值调为正。
ymujs 发表于 2009-6-3 16:55:20 | 显示全部楼层
修正值有正负之分!
XSJL 发表于 2009-6-4 11:08:11 | 显示全部楼层
7#“修正值为正,表明砝码磨损了,比真实值低了”
理论正确,观点没错。
63品 发表于 2009-12-8 13:44:08 | 显示全部楼层
修正值=标称值-实际值,是有正负号的.+号表明你的砝码比起标准砝码轻了,-  号表明你的砝码比起标准砝码重了。
63品 发表于 2011-10-26 22:16:53 | 显示全部楼层
回复 17# 63品 不好意思,轻重说反了。
Law 发表于 2013-2-25 15:07:15 | 显示全部楼层
砝码规程上说:砝码的折算质量修正值=折算质量值-标称值,是错?
huaixiaozi 发表于 2013-3-12 16:25:10 | 显示全部楼层
那么简单的问题,既然那么多人,讨论那么久,还没得出结论。伤感!
cjgct55 发表于 2015-8-10 12:47:32 | 显示全部楼层
wangdada说得对,修正值=标称值-实际值,是有正负号的。另外修正值与误差的绝对值相等,符号相反。一个量 ...
疑问:规程jjg99-2006,3.3条,砝码的折算修正值=砝码折算值-标称值 。
规矩湾锦苑 发表于 2015-8-10 16:52:56 | 显示全部楼层
  哦,你说得对,我说错了。
  标称值相当于仪器显示值,实际值是计量标准值,相当于真值,标称值-实际值相当于显示值-真值,是误差的概念,其反号是砝码的质量偏差,其反号才是修正值。因此,砝码修正值=砝码实际值-砝码标称值=砝码的质量偏差。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
