[热化学] 示差折光检测器高效液相色谱仪的检定操作规程
ycjlzxj 发表于 2007-7-23 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 说明
1.1. 适用范围:适用于RID-10A型示差折光检测器液相色谱仪校正。
1.2. 参照依据:依国家技术监督局JJG705-2002“实验室液相色谱仪检定规程”及《中国药典》2005年版二部附录VH制定。
1.3. 器操作及环境:应符合本仪器操作及维护保养规程。
2. 检定项目和技术要求
2.1. 泵流量设定值误差:Ss应≤±2%;重复性误差:SR应≤±2%
2.2. 柱温箱温度设定值误差ΔTs:应不超过±2.0℃;柱温箱温度稳定性:应不超过1.0℃。
2.3. 基线漂移:应≤5×10-6RIU/h;基线噪声:应≤5×10-7 RIU。
2.4. 最小检测浓度:应不超过5×10-6g/ml丙三醇/水溶液。
2.5. 定性测量重复性误差(6次定量环进样)应RSD≤1.5%。
2.6. 定量测量重复性误差(6次定量环进样)应RSD≤1.5%。
3. 检定方法
3.1. 泵流量设定值误差Ss,流量稳定性误差SR的检定
3.1.1. 仪器与用具
     分析天平   万分之一
     秒表       精度1/100秒
     容量瓶     50ml
3.1.2. 操作程序
3.1.2.1. 将泵、进样器、色谱柱和检测器连接好,以甲醇为流动相。
3.1.2.2. 按表1设定流量,待流速稳定后,在流动相排出口用事先精密称定过重量的容量瓶收集流动相,同时用秒表记录,准确收集10~25分钟,再精密称定其重量。收集时间
符合表1规定,每个设定值重复测定3次。
3.1.3. 结果计算
按下列公式计算SS和SR:
Fm=(W2-W1)/(P.t)
SS=(Fm-FS)/FS×100%
SR=(Fmax-Fmin)/F×100%
W2为容量瓶+流动相的重量(g)
W1为容量瓶的重量
P为实验条件下的流动相密度(g/cm3)
t为收集流动相的时间(min)
Fm为流量实测值(ml/min)
FS为流量设定值
Fmin为同一组测量中流量最小值
Fmax为同一组测量中流量最大值
F为同一组测量中流量的算术平均值
3.1.4. 结果判断:SS和SR值应符合下表规定
流量设定值(ml/min)        0.5        1.0        1.5
测量次数        3        3        3
收集流动相时间(min)        25        15        10
允许误差        SS        3%        2%        2%
        SR        3%        2%        2%
3.1.5. 注意事项:收集时间应将“秒”换算为“分”代入公式计算。
3.2. 柱温箱温度设定值误差ΔTs、柱温箱温度稳定性Tc的检定
3.2.1. 操作程序:将温度设为40℃,将一经过校正的温度计放入柱温箱内,每隔10min读取温度计显示温度与柱温箱显示温度一次,共读取7次,求出平均值。
3.2.2. 结果计算:
ΔTs=平均值与设定值之差
Tc=7次读数中最大值与最小值之差为控温稳定性。
3.2.3. 结果判断:柱温箱温度设定值误差ΔTs应不超过±2.0℃;柱温箱温度稳定性应不超过1.0℃。
3.3. 基线漂移和基线噪声的检定
3.3.1. 色谱条件
色谱柱:C18
流动相:水
流速:1ml/min
数据处理:龙智达GPC色谱工作站
3.3.2. 操作步骤
将仪器各部份联接好(检测器接10mv输出口),接通电源,以水为流动相,流速为1ml/min,量程范围选择0.01×10-6RIU,工作站放大倍数为5,启动泵,待基线稳定后记录基线30min和60min,根据检测器衰减的倍数和测得的基线峰-峰高对应的记录仪标度,按下式计算基线噪声和基线漂移,用检测器自身的物理量(RIU)表示。
3.3.3. 计算公式:
             A×0.01×10-6
基线噪声=-----------------------
              10×5
B×0.01×10-6
基线漂移=-----------------------
             10×5
式中:
10—检测器输出电压为10mv;
5—工作站放大倍数;
0.01×10-6—为设置量程,RIU;
A—所记录基线30min内,基线最大峰-峰高对应的值,mv;
B--所记录基线60min内,基线偏离原点的值,mv/h。
3.3.4. 结果判断:
基线漂移应≤5×10-6RIU/h;
基线噪声应≤5×10-7 RIU。
3.4. 最低检测浓度的检定
3.4.1. 对照品溶液的配制:配制含丙三醇5×10-6g/ml的水溶液。
3.4.2. 色谱条件:
色谱柱:C18        流动相:水       流速:1ml/min     进样量:20ul(定量环)
数据处理:龙智达GPC色谱工作站
3.4.3. 操作步骤:将仪器各部份联接好(检测器接10mv输出口),接通电源,以水为流动相,流速为1ml/min,量程范围选择0.01×10-6RIU,工作站放大倍数为5,启动泵,待基线稳定后,将上述
配制好的对照品溶液进样,记录色谱图。
3.4.4. 按下式计算最小检测浓度:
              Cl=2•Nd•C/H
式中:
Cl:最小检测浓度(g/ml);
Nd:基线噪声峰-峰高,mv;
C:对照品溶液浓度(g/ml);
H:标准溶液的色谱峰高,mv。
3.4.5. 结果判断:最低检测浓度应不超过5×10-6g/ml(丙三醇/水溶液)。
3.5. 定性、定量重复性试验
3.5.1. 色谱条件
色谱柱:C18
流动相:水
流速:1ml/min
进样量:10ul(定量环)
数据处理:龙智达GPC色谱工作站
3.5.2. 操作程序
将仪器各部份联接好(检测器接10mv输出口),接通电源,以水为流动相,流速为1ml/min,量程范围选择1×10-6RIU,工作站放大倍数为5,启动泵,待基线稳定后,用进样阀的定量环注入10ul1×10-3g/ml的丙三醇水溶液,连续进样6次,记录丙三醇的峰保留时间和峰面积。
3.5.3. 结果计算:
式中:
RSD%--定性(定量)测量重复性相对标准偏差;
Xi--第i次测得的保留时间或峰面积;
--6次测量结果的算术平均值;
i--测量序号。
3.5.4. 结果判断
定性测量重复性误差:6次峰保留时间相对标准偏差(RSD)应≤1.5%。
定量测量重复性误差:6次峰面积相对标准偏差(RSD)应R≤1.5%。
4. 检定周期
4.1. 法定检定周期为1年。
4.2. 仪器维修或发现异常时应全面检定一次。
液相色谱仪(示差折光)检定操作规程.rar
12.15 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 17:37
