建筑工程质检站的计量器具是否是强检的?
jlx5698 发表于 2009-3-14 11:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下:建筑工程质检站的压力机、万能材料试验机等是否属于强检的!这些器具强检目录里都没有,但它们都是对社会出椐公证数据的!
TYRENRONGGUO 发表于 2009-3-14 13:14:40 | 显示全部楼层
这些仪器涉及到安全,应该强制检定
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-14 14:24:12 | 显示全部楼层
没有列入国家强制检定计量器具目录的测量设备不属于强制检定范围,因此你的这些测量设备不属于强制检定计量器具。但是既然但它们都是对社会出椐公证数据的,是控制建筑工程质量的,无论从使用它的测量过程的重要度上,还是从法律意义的层次上,都必须按规定的检定周期检定,按规定的计量确认间隔定期计量确认。在企业,往往这种测量设备列入A类测量设备进行管理。
dbhlong 发表于 2009-3-14 15:59:54 | 显示全部楼层
建筑工程质检站材料试验机等周检是必须的,我们这里每年都要复查。
ylcsswb 发表于 2009-3-15 00:36:39 | 显示全部楼层
根据(计量法)第九条,以及计量法强制检定目录来定是属强检,如不属强检也可能是依法管理的计量器具.
apples 发表于 2009-5-20 16:54:13 | 显示全部楼层
应该是强制检定,因为是对外出具数据的,而且也是要通过计量认证的,都涉及到计量器具的检定的!
梅计 发表于 2009-5-21 15:36:06 | 显示全部楼层
不是强制检定,建筑工程质检站对外出具数据的是要通过计量认证,涉及到计量器具必须检定.
cqrclbq 发表于 2009-5-21 17:11:59 | 显示全部楼层
属于依法管理的计量器具,但是按照检验机构的管理规定必须进行检定,相当于强制检定。
风吹石 发表于 2009-5-21 18:24:40 | 显示全部楼层
进行校准也是可以的,只是校准后必须做确认。
zhoujidai 发表于 2009-5-21 20:29:49 | 显示全部楼层
这些试验设备涉及安全,有要对社会出具公正数据,依据国家对强检计量器具的规定,应该属于强检。虽然这些器具在国家强检目录里都没有,但它只要是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面和向社会出具公正数据的计量标准就应该属于强检计量器具。强检目录1987年颁布,距今已20多年了,20多年我国社会经济发生了很大的变化,而强检目录却停止不前。既然国家对强检计量器具做了定性的规定,就应该按规定办,目录就应该是一个指导性的规范,否则将自相矛盾。
GMT+8, 2026-4-10 04:56
