[螺纹/齿轮] 请问这些标准螺纹量规的标准中径及其公差
lxiaoxioa 发表于 2009-3-15 01:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NO.8-32 UNC 2B
NO.10-24 UNC 2B
5/16-18UNC 2B
3/8-16UNC 2B
5/8-11 UNC 2B
 楼主| lxiaoxioa 发表于 2009-3-15 01:55:26 | 显示全部楼层
急要,请有相关标准的大虾帮忙查一下,
螺纹赛规,
另,还有相应螺纹环规,请问当直径小于5mm该如何检测,能用相应赛规检测么?
真可乐 发表于 2009-3-16 11:22:48 | 显示全部楼层
原帖由 lxiaoxioa 于 2009-3-15 01:55 发表
螺纹赛规,
要用相对应的校对螺纹塞规检测
rybmsi 发表于 2010-12-6 12:13:10 | 显示全部楼层
NO.8-32 UNC 2B
NO.10-24 UNC 2B
5/16-18UNC 2B
3/8-16UNC 2B
5/8-11 UNC 2B
这些标准你查到了吗?如果没有可以留言,我查给你
rybmsi 发表于 2010-12-6 12:18:06 | 显示全部楼层
螺纹塞规,
我们公司是用三针法测得的,还有就是用螺纹千分尺直接可测得。
两种方法都需要依据螺距,三针法需依据螺距选择相应的的三针,螺纹千分尺需要依据螺距选择相应的测头,直径小于5mm的环规,如果是可调规可用校准规进行调整,再用小径规检其小径。如果是固定规,就只能用测长仪检单一中径和小径了。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
