[硬度] 用显微镜测量维氏小压痕疑问
高子豪 发表于 2009-3-15 10:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
维氏硬度的压痕很小时(如0.1mm左右),用显微镜(400倍)测顶点距离时,由于视场太小很难找到压痕,即使觉得压痕在目测的光斑中心也在显微镜中找不到压痕,请问有什么妙招吗?(压痕测量与加荷装置分开的情况)谢谢!
abbe 发表于 2009-3-15 13:02:02 | 显示全部楼层
那就加大试验力,这样压痕就大些。但要注意试样的厚度,如果试样薄会压穿试样,影响工作台的平整度。
dbhlong 发表于 2009-3-15 19:54:56 | 显示全部楼层
也可以先用彩色钠笔在试件(或标准块)上画个圆圈,再对准圈内打硬度,然后在圈内找压痕就方便多了;试试看。
aiping2100 发表于 2009-3-15 19:55:18 | 显示全部楼层
维氏硬度可以自动找视场的啊!
太小的压痕,肉眼是看不到的,只能加大力值,压痕也大一点,
也可以试试在指定区域打点,做好标记,再到这个区域找,
zhaoyan 发表于 2009-3-15 21:12:13 | 显示全部楼层
用笔在试件(或标准块)上画个十字,再对准十字打硬度,然后在十字上找压痕,特方便。
圣域的歌声 发表于 2009-3-16 17:49:28 | 显示全部楼层
是不是焦距没有调好,一般50g打下来都可以看的清楚,一般使用都是200到300gf的
风吹石 发表于 2009-3-17 20:46:31 | 显示全部楼层
实验之前应该调好试验点位置和视场中心的位置保持一致。如果偏差很大,可以先用放大倍数较小的物镜进行调整,然后再换上放大倍数较大的物镜调整。只有调整好了才可以做试验。
追梦人1990 发表于 2009-3-17 22:40:15 | 显示全部楼层
只能加大力值
只能加大力值
xuming 发表于 2009-3-21 23:55:38 | 显示全部楼层
调整压头和视场中心的位置,使其保持一致,但调整比较繁琐。如果是由于机件磨损造成的不一致现象,则要更换部件。比较简单又方便的方法是在试件上做标记进行试验。
路云 发表于 2009-3-23 22:22:47 | 显示全部楼层
0.1mm的压痕对角线应该不小了,用400倍的显微镜去看是不是太大了,应该换低倍的物镜看看。400倍的测量显微镜是用来测显微硬度的,测维氏硬度不应该用这么高倍的。
[ 本帖最后由 路云 于 2009-3-23 22:26 编辑 ]
 楼主| 高子豪 发表于 2009-3-24 17:40:39 | 显示全部楼层
如果在标记上打硬度,会不会影响测量精度,因为上面有一层东西喔!
圣域的歌声 发表于 2009-3-30 09:04:41 | 显示全部楼层
看不见压痕是有机方面产生的问题:
1、视场的焦距为调整好;
2、打出的压痕本身偏离在视场外;
3、采用物镜的放大倍数不合理;
4、负荷力过小。
根据以上情况都有可能出现,一般情况下,首先对1、2问题的分析,其次,对3、4问题的解决。
cnydyq 发表于 2009-5-10 13:04:57 | 显示全部楼层
如果确实是压痕小,就换加载力试一下.自动转塔的话一般不需要找啊?
chenoffice 发表于 2009-6-11 13:37:02 | 显示全部楼层
建议用粉笔做标记   在标记上打点
比较容易找到压痕
GMT+8, 2026-4-10 03:12
