[硬度] 这样情况测出的硬度值可靠吗?
高子豪 发表于 2009-3-15 10:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一次我测维氏硬度时,压痕很毛糙,顶点看得清楚,但棱边很毛,弯弯曲曲,不知这种情况下测出的硬度值是否可用,请前辈们指教.谢了!
aiping2100 发表于 2009-3-15 19:59:30 | 显示全部楼层
不行的,维氏块对表面粗糙度是有要求的,压痕应该清析可辩,卡线也很重要,不然相差会很大
xuming 发表于 2009-3-22 00:00:11 | 显示全部楼层
按照GB的要求制作试样不会出现这样的问题。做计量检测工作要严谨认真,不得敷衍。
cnydyq 发表于 2009-5-10 13:07:53 | 显示全部楼层
是否力值过大?导致把工件整体压变型或打穿了?这个数肯定是无效的
风吹石 发表于 2009-5-10 17:29:39 | 显示全部楼层
肯定无效,因为压痕边缘不清晰,是无法得出正确测量值的,应该检查试样的制作,根据材料重新选择试验力。
chenoffice 发表于 2009-6-11 13:31:43 | 显示全部楼层
一般遇到顶点清晰  边缘弯曲的情况
大部分是试验力小(如HV0.05)  硬度值低的材料(220HV以下) 表面粗糙度不行
建议把式样磨得更亮一点.   如试验允许  加大试验力
文月禾 发表于 2009-6-14 14:06:17 | 显示全部楼层
无效测量     要是经常出现种情况   就得找原因了
中研仪器 发表于 2010-1-6 12:20:27 | 显示全部楼层
用棉棒蘸酒精洗下压头看看。压头上有尘土打出的压痕就毛糙。
GMT+8, 2026-4-10 01:29
