[电能表] 电能表校验装置检定关于测量重复性的问题
hkx7621 发表于 2007-7-24 08:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量重复性时这个圈数应该怎样设置,我设4圈,别人说我太少。校验装置的检定规程和国标都看了,还是没找到答案,那位大侠知道,谢谢
 楼主| hkx7621 发表于 2007-7-28 11:59:19 | 显示全部楼层
前两天厂里买了一张校验台,功率稳定度是合格的,误差也是合格的,但误差(8圈,参数4000)从-0.03调变到+0.03,这个误差稳定性就可能不行了,不知怎么办。
srxllfh 发表于 2007-8-7 15:34:20 | 显示全部楼层
测量重复性测试时,圈数设置并不太重要!3~4圈即可。
主要是台体功率稳定度要好,在测试时间内功率保持稳定,在较短的时间内进行测量重复性测试,对误差变化较大的数值可以除取
zishang 发表于 2007-8-8 10:57:48 | 显示全部楼层
检定台的标准器具同样存在误差,设定8圈或4圈都是取平均值。
孟浪 发表于 2007-8-9 08:54:25 | 显示全部楼层
测试误差稳定度的被检表稳定吗?测试要用稳定的、精度等级较高的表计,不然就不好判别是台体不稳定、还是被检表不稳定;另外还要多测几组数据才能代表其真实的稳定度,数据少了不能说明问题。
GMT+8, 2026-4-6 01:04
