[质量] 台秤增砣盘质量的计算和配置方法
李工 发表于 2006-3-8 17:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
台秤的增砣是容易丢失的部件,在检修中,经常需要配置增砣盘,现介绍两种增砣盘的配置方法:
  1?实验法 首先把平衡砣调在调整螺丝中间,将小重物挂在计量杠杆力点刀的吊环上,并逐渐调整其质量,直到空秤达到平衡为止,然后将所挂重物全部取下来,称其质量,其值就是增砣盘的质量,按照此质量值配增砣盘即可。
  2?计算法 首先把平衡调整砣调至调整螺丝中间,然后在计量杠杆力点刀吊环上挂一个砝码增砣,设其质量为G,在承重板上加放一个砝码,设其质量为W,再移游砣,使秤平衡,设游砣在标尺上所对应的分度值为X,设此台秤的总臂比为1/n,则增砣盘质量为P,计算公式如下:
  P=G+(X-W)×1/n
  其中:P——增砣盘质量;G——力点环上所挂的小砝码或增砣的质量;W——承重板上加放大砝码的质量;X——计量杠杆平衡时游砣在标尺上对应的分度值;1/n——台秤的总臂比。
  例如:有一台1000kg台秤,增砣缺,需要配置,首先把平衡调整砣调至调整螺丝中间,然后在计量杠杆力点吊环上挂一个增砣(质量为0.25kg),在承重板上加放大砝码(质量为20kg),移游砣在标尺10kg分度值上时秤达到平衡,台秤的总臂比为1/100,求此台秤增砣的质量?
  解:P=G+(X-W)×1/n
  增砣盘质量=0.25+(20-10)×1/100=0.35(kg)
  答:此台秤增砣盘的质量是0.35kg。
GMT+8, 2026-4-10 15:34
