[压力/真空] 请问大家公司的压力表怎样管理?
DGR 发表于 2009-3-15 22:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司很多压力表,型号,规格很多种,接头也多,请问大家公司的压力表怎样管理?
子峪 发表于 2009-3-16 14:47:19 | 显示全部楼层
建立台帐
按使用部分的不同,划分出强检和非强检,然后再进行相应的管理
quanzi 发表于 2009-3-16 15:31:47 | 显示全部楼层
如果做过检定  可以根据证书建立台帐 证书上会有规格、厂家、编号等 然后自己加入部门 位置 检定日期等信息
 楼主| DGR 发表于 2009-3-16 20:12:13 | 显示全部楼层
按使用部分管理建立台帐没有问题,但是我们现在是这样的:
全公司差不多有800只压力表,车间没有了压力表,是我们做计划购买,购买回来后我们计量室检测。合格好发给他们使用,但是现在80只压力表,型号,规格很多种,接头也多。很难管理啊。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 热心回复
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-16 22:50:37 | 显示全部楼层
把住采购关,型号规格要筛选,特别是接头规格,以生产现场的需要进行系列化采购。采购时提供压力表的供方也不易太多,从众多供方中精选3至5家为宜,根据供方的质量、价格、服务、信誉等等划分成ABC三级。向A级供方的采购量最大,向B级供方采购量次之,C级供方备用,可少量采购,防范市场的意外变化。绝不向未列入合格供方名录的企业和经销商采购,否则不办理报销手续。这样,供货厂商大幅度减少,品种规格大幅度减少,维修零配件品种数量也会大幅度减少,同时也保证了供货质量,又能够及时保障供给,满足现场需要。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 热心回复
ndytw 发表于 2009-3-16 22:57:02 | 显示全部楼层
我们自己做了一个计量管理系统,可以对设备型号、规格、安装位置,有效期等进行查询管理,非常方便,我们单位各种表计上万点都是这样管理的
精测量仪 发表于 2009-4-18 21:25:56 | 显示全部楼层
用计量管理软件管理嘛,会方便很多。推荐北京中机的。
天平 发表于 2009-4-18 23:44:13 | 显示全部楼层
建立计量器具管理台帐,及时将到期使用的压力表送检,及时换掉检定不合格的压力表。
伯恩斯 发表于 2009-4-28 16:05:10 | 显示全部楼层
那个贵么?
zhoujidai 发表于 2009-4-28 19:04:52 | 显示全部楼层
我们公司的压力表就很多,每年周检就有2千多只,我们根据检定员的检定结果对不同厂家的压力表进行比较,选出质量好的厂家,建议采购部门采购,对质量差的建议采购部门停止采购。在管理上我们将压力表分成ABC3级管理,用于安全、环保的强检压力表严格按周期进行检定,定时进行抽检,加强日常监控;对用于质量、工艺和重要参数的B级压力表严格周期检定,定时抽检;而对于C级管理的计量器具只进行周检,不作抽检,而对于一些安装在设备上,只起一般监控用的C级计量器具我们只做首检,损坏后更换。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 热心回复
qidianjia 发表于 2009-4-28 19:45:29 | 显示全部楼层
建立台帐、制定周期检定计划表,加强日常检查,控制表的更新。总之,使每一块压力表处于受控状态。
aiping2100 发表于 2009-4-29 11:46:47 | 显示全部楼层
用EXCEL就很好管理了,要前建立台帐,也就是记录在册管理
李可云 发表于 2009-5-7 16:03:22 | 显示全部楼层
我们单位的是按使用地点不同,分强检与非强检计量器具,同时划分A、B、C类进行管理
GMT+8, 2026-4-10 03:16
