[角度/平直度] 刀口尺的维修需要什么工具?
jiangehuang 发表于 2007-7-24 14:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搜了一下
我们的网页里只是有修理研磨面平尺的帖子
没有关于修理刀口尺的
也许对于行家来说是最平常的事情
可是我们并不了解
所以请教各位
究竟要什么工具,怎样修理刀口尺
还有,如果我自己修理的话就得自己检定,这样是不是又得去考证呢?是属于哪个项目分类?
谢谢!
 楼主| jiangehuang 发表于 2007-7-24 14:42:05 | 显示全部楼层
本单位的刀口尺的现状是
现场共使用20把
每三月报废更换
我总觉得浪费太大
深圳渔民 发表于 2007-7-24 15:24:46 | 显示全部楼层
你真的有很多问题。
刀口尺修理用研磨平板,修理手法看起来很简单,难在研平板。
真可乐 发表于 2007-7-24 15:57:30 | 显示全部楼层
回复 #2 jiangehuang 的帖子
你可以用夹具把刀口尺固定在平面磨床上或万能工具磨床上磨两侧斜面,使刃口的厚度凹在陷在规程范围内,然后退磁,再放在平板上用研磨膏研磨成直线怀同时倒圆刃口。就这样就是这样的。;P ;P ;P
duomeiti + 2 热心回复
changjing 发表于 2007-7-26 17:46:34 | 显示全部楼层
回复 #4 真可乐 的帖子
你说得倒挺简单,其实操作起来,在用研磨膏研磨时手法很重要,平板的平面度也很重要,要多摸索经验,不是那么轻描淡写的简单。
duomeiti + 2 认同观点
老手 发表于 2007-7-26 21:02:32 | 显示全部楼层
我是最喜欢修刀口尺,只要拿着刀口尺在平板上做“8”字形运动且倾斜一定的角度,大概在45度吧,就象在刮平板一样。至于平板嘛,只要两块或三块对研平就可以使用了。
研的时候要常用平尺检查,不然可就有的磨了。嘿嘿
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-27 00:06 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
真可乐 发表于 2007-7-27 10:03:12 | 显示全部楼层
回复 #5 changjing 的帖子
对于新手是复杂,对于老手是简单。重要的是多修理,多积累。我只不过给它们指条路。
深圳渔民 发表于 2007-7-27 11:05:44 | 显示全部楼层
到了要上磨床的份,跟做一把新的差不了多少。最常用的办法是,在研磨平板上撒一些研磨粉,再滴上几滴煤油,就可以像6楼说的那样修了。另外要根据刀口尺直线度的凹凸,选择(调整)平板的弧度。
duomeiti + 2 热心回复
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 18:01:55 | 显示全部楼层
0级平板。。。。。。。
团长 发表于 2012-5-3 22:24:27 | 显示全部楼层
边修边检呀~不能使劲修呀~13402978611可以联系咨询
GMT+8, 2026-4-7 00:02
