[螺纹/齿轮] 关于G系列螺纹的检测标准器具(BS21-EN10226)
赤脚狂奔 发表于 2009-3-16 11:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司铸造厂主要生产加工铸造管件,管螺纹主要是英制55°。。检测用的螺纹规标准为BS21和EN10226,此类螺纹规一直从国外进口,用量非常大,价格也非常高,,,
现在想从国内购买此类量具,但国内相关标准为GB/T 10031-1999,国内外主要差别为:国内生产的此类量具为半牙,国外为全牙,,用半牙检测产品会出现有小径不合格检查不出来的现象。。
不知道对此类螺纹大家是怎么检测的??国内有没有按照BS21和EN10226等标准生产此类螺纹规的???
谢谢!!
0333019 发表于 2009-3-16 21:19:34 | 显示全部楼层
你可以使用成量的螺纹规试试。G管为三截面式,只要不超过上限就应判合格。
 楼主| 赤脚狂奔 发表于 2009-3-17 09:10:21 | 显示全部楼层
回复 2# 0333019 的帖子
我们跟成量联系过,他们生产是按照国标生产的半牙,,不适合我们这里用。。
yangpan 发表于 2010-5-16 12:03:25 | 显示全部楼层
国内好象使用万工显测量基面处的中径(EN1),和L1、L2、L3,来计算出EN0、EN3,只是比国外公差小了一半。
真可乐 发表于 2010-5-18 10:36:06 | 显示全部楼层
回复 1# 赤脚狂奔
    国内成量产的通规采用平顶牙型,不能保证被检验的工件螺纹牙底直径(外螺纹是小径,内螺纹是大径),这种螺纹相配时,可能产生大径或小径干涉,所以导致不能或难于旋合。而进口的是全牙型,这就是国产和进口的区别。检测牙型圆弧可以在万工显上用影像法进行可以检测的。国内来说,还没有生产全牙型的55度非螺纹密封的管螺纹量规的厂家,这主要是我们的加工工艺达不到的原因,说到底就是螺纹方面的中外差距。
changjing 发表于 2010-5-18 12:46:40 | 显示全部楼层
我可以帮你在国内订到全牙(圆弧顶)的量规,价格比进口的便宜一些,但是比一般国产半牙(平顶)规贵.需要的话联系我,或者给我你的联系方式
yingliugroup 发表于 2010-5-18 13:20:31 | 显示全部楼层
回复 1# 赤脚狂奔
    用艾立特的螺纹塞规,国内很多厂家生产的为TB(通规为平顶),Z2,Z3(止规加大)。确实在2003年新标准,已经废除了平顶螺纹通规和加大的螺纹止规。量规标准见GB/T10922-2006
真可乐 发表于 2010-5-20 09:58:25 | 显示全部楼层
回复 7# yingliugroup
    艾立特的螺纹量规质量不错,好象这个公司也是最近几年才成立的,里面的专家都是原先军工和国有企业里出来的人,也是在四川成都的。
yingliugroup 发表于 2010-5-20 12:41:55 | 显示全部楼层
回复 8# 真可乐
    原成量的刘远模,现在艾立特。
Tonymao 发表于 2010-5-31 14:24:44 | 显示全部楼层
如果用量太大,不知楼主公司是否会考虑用Johnson gage.这个量仪就是用在现场全检产品用的。不但能直接读出中径值帮助控制产品质量。而且他是基本不磨损的,每个测头的使用寿命在50万-150万次左右。当然价钱不便宜,属于一次投资型。另外你出口产品的螺纹,十有八九是会要求你按照系统22来控制的,如果用通止规还是会出现一些问题。
GMT+8, 2026-4-7 09:14
