[真题复盘] 示波器检定员理论考试卷
szcatciliu 发表于 2007-7-24 16:37:02 | 显示全部楼层
示波器检定员理论考试卷
一、        空题(每题2分,共15题)
1.示波器建立时间tr与带宽上限频率fH常用的关系式为
带宽下限频率fL下垂量So和测试方波频率f之间的关系为              。
2.在双时基扫描示波器中,为使B扫描加亮A扫描光迹的1/5水平宽度,则A扫描时间因数应为B扫描时间因数为          倍,如果A扫描时间因数为5ms/div,那么B扫描时间因数为          。
3.用带宽100MHz示波器,将垂直偏转因数置于100mV/div,测量输出为1Vp-p的100MHz稳幅正弦信号源的波形,其荧光屏上的垂直高度应显示         div;如果信号源输出幅度为0.1V有效值,则示波器屏幕垂直高度显示         div。(注:示波器与信号源为匹配状态)
4.示波器扫描时间因数越大,则扫描光点移动速度就慢。示波器垂直偏转因数大,则对输入信号的衰减就          。
5.SO3,SO4,SO6型示波器校准仪输出时间校准信号准确度优于          ,电压校准信号输出幅度50mV以上准确度          。
6.脉冲周期是两个相邻脉冲重复出现的          时间,周期的          即为脉冲重复频率。
7.在脉冲参数的计量检定中,通常标准误差选择为被检定脉冲仪器参数误差的
        倍到        倍。
8.示波器扫描时间因数是指光点在X轴方向移动          所需的时间,用
           表示。
9. 示波器Y轴放大的位移线性误差,是指荧光屏上所显示的信号由于
的变化而引起的          变化的相对误差。
10. 双线示波器是由          示波管来实现两个信号显示,双踪示波器是通过          在单枪示波器上实现两个信号的显示。
11.脉冲上升时间的定义为从稳态幅度A的      到     所经过的时间间隔。
12.有一示波器垂直偏转因数误差为-3%,用它来测量波幅度,其读数为5.2V,则方波幅度实际值为          V;偏差值为          。(注:需给出符号)
13.用S03,S04,S06的电压校准器来检定示波器垂直偏转因数1V/div档时,其“V”偏差表头指示为-2%,测该档垂直偏转因数误差为     ,修正值为     。
14.在进行示波器通道稳态频响测量时,须保证在整个频带范围内加天放大器输入端的信号幅度          阻抗          。
15.扫描时间因数为10ns/div,被测方波脉冲在水平轴上显示一个完整周期为5dir,问该方波重复频率是          ,方波脉冲宽度又是          。
二、选择题(每题2分,共15题)
1.将示波器扫描时间因数置2μs/div,扫描扩展置x10,此时在屏幕水平轴
上下10div长范围内正好看到5个完整的正弦波的频率是          。
(1)0.5MHz     (2)2.5MHz     (3)0.25MHz     (4)5MHz
2.能否用S04,S06的标准幅度输出信号来检定IGHz高阻输入的取样示波器
的垂直偏转因数?答案是          。
  (1)能   (2)不能   (3)需加50Ω匹配负载   (4) 需加100kΩ匹配负载
3.用时间因数意味着为+2%的示波器,测量某时间间隔为10ns,则此时间
间隔的实际值为          。
  (1)10ns     (2) 9.8ns     (3) 10.2ns     (4) 12ns
4.示波器校准仪S03的电压校准器的各档输出阻抗为          。
  (1)接近零阻抗     (2)50Ω     (3)10kΩ     (4)几欧至几千欧
5.检定示波器内部噪声时,应将被检示波器的输入端          。
  (1)开路     (2)短路     (3)开路屏蔽     (4)短路并屏蔽
6.S03,S04,S06型示波器校准仪输出的快前沿方波重复频率分         档,
并进行调节?
      (1)不分     (2)1us~1s按十进制分七个档极
      (3)除按7档调节外每档还有±10%的调节范围
      (4)除按7档调节外每档还有±3%的调节范围
7.示波器面板上标定的垂直偏转因数V/div中电压“V”是指电压的   值。
(1)有效     (2)平均     (3)峰-峰     (4)瞬时
8.JJG 262-1996 检定规程适合于检定带宽为          的通用示波器的主要技术指标。
(1)        直流~150MHz          (2)10Hz~100MHz
(3)10Hz~200MHz          (4)直流~100MHz
9.用某示波器测试理想阶跃脉冲,读得上升时间tr=2ns,则此时示波器的上限截止频率f-3db为          。
  (1)350MHz     (2)200MHz     (3)175MHz     (4)400MHz
10.通能示波器的漂移检查,应当在          立即开始观测。
  (1)一开机时                 (2)光点基本稳定后
  (3)经过规定的预热时间后     (4)检定完示波器的其它项目后
11.为使扫描线性良好,在一个周期内扫描输出电压随时间变化而增加的速度是一个          的量。
(1)均匀变化     (2)线性变化     (3)线性上升     (4)恒定不变
12.宽带示波器垂直放大器中几乎总是包含有延迟线,它的作用是使示波器
(1)上升时间减少              (2)能够显示复杂的脉冲列信号波形
(3)高频触发更加稳定          (4)能够显示出脉冲信号的前沿波形
13.由示波器上读得某一正弦信号的峰-峰值为1/2V,其频率恰为示波器的截止频率fo,则此正弦波的电压表示为          。
  (1)V=( /4)xSin(2 fot)       (2)V=( /2)xSin(2 fot)
(3)V=( /4)0.5Sin(2 fot)     (4)V=0.707Sin(2 fot)
14.在示波器垂直输入端附近的面板上通常标有一个电压值,如:400V,这个电压值表示出该输入端可承受最大          电压。
  (1)直流     (2)交流有效值     (3)交流峰值     (4)直流加交流峰值
15.在对示波器进行多踪干扰检查时,应将被检示波器Y轴功能开关置于
        位置。
       (1)A+B     (2)交替     (3)A     (4)B
三、问答题(每题10分,共2题)
  1. 试写出宽带示波器的主要检定项目。
  2.某示波器幅度校准信号为1V,误差为±1%,问能否用S03,S04,S06示波器校准仪作为标准检定,为什么?
四、计算题(每题10分,共2题)
1.垂直偏转因数为200mV/div的100MHz示波器,观察 的100MHz正弦信号峰一峰值,问(1)荧光屏应显示多少格?(2)当输入500mV有效值时的100MHz正弦信号,此时应显示多少格?
  2.将周期为1ms/div的时标信号输入被检示波器,该示波器扫描时间因数置1ms/div,8个周期的波形在屏幕水平方向测得为7.9格(在格刻度线内),试求该档扫描时间因数为多少?
注:不能发附件!所以分两次发!
秋日 发表于 2008-7-21 11:32:15 | 显示全部楼层
示波器检定员试卷答案
所有的题都做了,个别题目本身有错,修改了一下,答案供参考!
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2008-7-21 19:38 编辑 ]
示波器试题及答案.rar
6.8 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 61, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +5 收起 理由
计量员-2 + 5 完善答案,以资鼓励
helikiss 发表于 2024-5-21 18:18:58 | 显示全部楼层
怎么下载?
mo1588 发表于 2024-5-23 10:36:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
陌洛涵 发表于 2025-1-13 07:35:34 | 显示全部楼层
怎么下载答案
GMT+8, 2026-4-5 13:26
