[工程参量] 测量齿轮中碰到的问题
mark_huang 发表于 2009-3-16 20:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
COORD3机器,使用软件Winmeil,在程序测量完第一个齿后(左右两面从齿根到齿顶6点,从下齿面到上齿面6点),测头B角自动旋转180度,朝齿轮方向后退,发现会碰撞零件,我们将速度调到最小,操作停止。不知道什么地方出来问题。
qlsc 发表于 2009-3-17 12:11:09 | 显示全部楼层
应该是程序里的坐标系问题,确认坐标系!
 楼主| mark_huang 发表于 2009-3-17 19:24:37 | 显示全部楼层
程序都是购买的,以前都使用过的,应该没有问题。
呼神护卫 发表于 2009-3-23 10:07:28 | 显示全部楼层
检查一下参数输入是否正确,齿数,模数,压力角,变位系数等。如果没有问题,那么就考虑齿轮本身的压力角是否正确。
 楼主| mark_huang 发表于 2009-3-24 07:56:56 | 显示全部楼层
三座标测量齿轮:
1)        角度的选取:A角=90度
                B角选用24齿以下用15度
                        24齿以上用7.5度
B角360除齿轮选7。5的倍数
2)        件——新项目——调用测头——打开齿轮测量程序(winmeil\零件程序、外齿轮.PRG)——程序中运行——根据提示操作(输入角度——用A、B角等)
注意:渐开线采点至少4个
测量第一齿测点要正对测头(X方向)方向,斜齿要第一齿的中心对测头。
(a)        测平面(8点均布)
(b)        测中心孔4点
(c)        提出测头
(d)        测头移动到正对第1齿的前方位置(看电脑显示Y轴为0)
(e)  测量齿根和齿顶各测一点,确定渐开线的起点和终点,拉出测头,保持Z轴不动。
齿轮测头标定:1)文件——打开——(C:winmeil\零件程序下的外齿测头.PRG)——程序——运行——恒定A角度90——B(计算360除以z)——取7.5(24T以上)或15(24T以下)。
2)标准球参数(YES)——手动打了两点后(A0B0打一点,A90B0打一点)——放测头到2MM处——根据提示进入CNC——测结束后
测量齿轮:
1)打开新项目——C:、WINMELL\零件程序\ 外齿 .PRG——程序——运行——起文件名——齿数(根据图纸输入24)——法向模数(根据图纸输入4)——螺旋角β(根据图纸输入20)——渐开线上的采点线上的采点数(一般6个)——齿向上的采点数(一般6个)——齿宽(根据图纸输入8)——输入第一个测量的齿号,该号必须在1和6之间(一般输入1)——完全测量的齿号(按YES)——找正方式(YES)——基准面到齿顶的距离(带方向)可输入0——进入采点模式(划线,方向正对准第一齿)——根据提示执行——出现在左侧齿根圆附近的渐开线上测量一点(保持z方向不动)——不必重测(按YES)——在左侧齿顶圆附近的渐开线上测量一点(保持z=0)——不必重测(按YES)——CNC模式(先拉出测头然后按YES)
上面蓝底的是我的操作,在程序测量完第一个齿后(左右两面从齿根到齿顶6点,从下齿面到上齿面6点),测头B角自动旋转180度,朝齿轮方向后退,发现会碰撞零件,我们将速度调到最小,操作停止。
 楼主| mark_huang 发表于 2009-3-24 07:59:07 | 显示全部楼层
我想是否在标定标准球时,没有输入杆长128(我用的是2.5*20的测针),而输入的是零,所以造成测头不上提。
螺旋角是零。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-3-24 15:36 编辑 ]
 楼主| mark_huang 发表于 2009-8-20 15:39:59 | 显示全部楼层
的确是,我已经测量成功了。哈哈
GMT+8, 2026-4-7 13:00
