DL37卡尔费休库仑法水份测定仪校准规范
moongirlzy 发表于 2007-7-24 16:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 主题内容与适用范围
  本规范规定了梅特勒—托利多公司DL37卡尔费休库仑法水份测定仪校验的技术要求及校准程序。
2 校准条件
2.1主要技术规范
可测量范围:在测试样品中的水含量10μg到100mg水。
测出灵敏度:0.1μg水。
准确度:(重现性)甲醇中测量1mg水的变异系数为0.3%。
本底(漂移):自动补偿。本底水平始终在显示器上显示。
2.2校准条件
    环境温度:20±10℃
    相对湿度:40%—80%
3  校准方法
3.1待仪器本底(漂移)稳定,并显示“Stable”(高准确测量准备好),才开始用纯蒸馏水校正。
3.2用带橡皮帽的针头称取蒸馏水0.007~0.01g,迅速注入已按下〈START〉键的滴定池内,按〈SIZE〉键,水份测定仪显示器上显“Lot?”,按〈ENTER〉键确认,显示器上显现上次所称样品重量,按〈-〉转换键,显示器上输入天平上刚称的样品重量,按〈ENTER〉键确认。显示“Wt2?”,再用〈ENTER〉键回车,显示预滴定倒计时,待滴定反应结束,自动报警并显示结果和打印出来。
4  校准结果的处理和校准周期
4.1校准结果处理
标定必须重复2~3次,测得值≤3%说明仪器工作正常,若测得值大于3%,应检查电解池是否密闭、电解池上使用的硅胶是否变色吸水、电解液是否失效、电极是否污染等。应及时更换硅胶和定期清洗电极。
4.2校准合格的仪器应由技术组贴“准用证”, 准许使用,校准不合格的仪器应由技术组贴“禁用”标识并隔离存放,校准的原始记录应填写齐全并及时存档。
4.3此校准工作要求每月2次。
5  校准记录
      (附后)
参与人数 1威望 +1 金币 +6 收起 理由
ycjlzxj + 1 + 6 好资料、心得!
ycjlzxj 发表于 2007-7-25 00:14:07 | 显示全部楼层
请上传一个详细的附件!
ycg402 发表于 2007-7-27 15:13:18 | 显示全部楼层
学习一下!:victory:
GMT+8, 2026-4-6 17:39
