[压力/真空] 测量微压时,如何保证气源压力不要过大啊
阿MAY 发表于 2009-3-16 21:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量微压时特别是几kPa以下时,要用什么型号的减压装置来确保气源压力不要过大啊?我们用氮气瓶做气源,一般都有上10MPa.。一般的减压阀减压后,还是有几MPa,压力不易控制又很容易损坏标准。
ndytw 发表于 2009-3-16 23:02:09 | 显示全部楼层
这种压力根本不需要用气源啦,直接用压力泵就行了。
dbhlong 发表于 2009-3-17 08:29:08 | 显示全部楼层
手动压力泵能胜任。
 楼主| 阿MAY 发表于 2009-3-17 21:56:10 | 显示全部楼层
压力泵抽的是空气吧,没有氮气干净啊我们在南方湿度太大了,会污染标准的
追梦人1990 发表于 2009-3-17 22:31:50 | 显示全部楼层
配个减压阀
配个减压阀,一般卖空压机的那里就有
GMT+8, 2026-4-10 09:48
