[脉冲参数] 功率分配器是否需要校验?
lisa_qiu 发表于 2009-3-16 23:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,功率分配器是否需要单独校验?
本公司功率分配器是单独校验的,费用与功率计相同。最近有同仁说功率分配器不用校验,他们当作耗材用。
不知道各位公司的功率分配器是否有校验?
感谢!
jackywqq 发表于 2009-3-17 07:28:32 | 显示全部楼层
回复 1# lisa_qiu 的帖子
需要校验的,相当于作为衰减器,个人认为
礼匪 发表于 2009-3-17 09:03:40 | 显示全部楼层
原帖由 jackywqq 于 2009-3-17 07:28 发表
需要校验的,相当于作为衰减器,个人认为
完全两回事拜托.功分关键是分的一样,驻波要小
likeliu 发表于 2009-3-26 22:07:35 | 显示全部楼层
我们公司没把它纳入校准范围,如出现不良,一般做点检便可查出.
snowcityfeng 发表于 2009-3-28 17:59:35 | 显示全部楼层
当然是要检验的主要看平分度和驻波,当3dB电桥用是可以的,但只能在小功率下使用。
charlielifan 发表于 2009-4-1 20:41:51 | 显示全部楼层
功分器的用途不同,精密测量用途时要测量,一般用作工具时,可以不用测量啊
scvlhc 发表于 2009-5-6 18:59:08 | 显示全部楼层
费用与功率计相同...
和功率计完全是两码事啊。。。
功分器是把功率平分的无源器件,算一下可以知道理想的功分器两边各衰减6dB。
精密测量的话最好检一下,尤其是高频的功分器。参见微波元器件规程
电压驻波比对功分器平分度的影响很大,即使是Agilent的功分器,在40GHz两端衰减到8dB也是常有的事。所以我们通常分别给出两端插损以及输出端间的跟踪值(就是所谓的平分度,两个插损的差),跟踪值要小于厂家指标才合格,我们用的那个agilent 40GHz功分器的跟踪值指标是0.4dB。
而两个输出端的插损可以连同线缆插损仪器仪器做到系统里,提高测试精度
chenyisheng 发表于 2009-6-13 16:43:40 | 显示全部楼层
一般是需要校验的.除非你用来当个接头用,通过就行.
GMT+8, 2026-4-6 01:15
