[真题复盘] 部分电能表试题及答案
yymof 发表于 2007-7-24 17:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题:(20分)
1、电能表的基本误差用              表示。(相对误差)
2、电能表各电流线路无负载电流,各电压线路加        的参比电压,转盘转动应少于1圈。(80-110%)
3、Π类防护绝缘包封的电能表,其电压电流线路对地交流耐压不小于      。(4kV)
4、准确度等级为1的有功电能表检定时其环境温度与标准温度的差值不大于        。(±3℃)
5、交流电能表检定装置基本误差限不大得超过受检有功或无功电能表基本误差限的         [cosφ或(sinφ)=1时]和     [cosφ或(sinφ)=0.5L时]。
6、有一只0.5级电能表,当测得其基本误差为+0.325%时,修约后的数据为        。(+0.30%)
7、将两根长度各为10m,电阻各为10Ω的导线并接起来,总的电阻为     Ω。(5)
8、电阻率的倒数为       ,单位是        。(电导率,S/m)
9、电能表铭牌上电流标准为3(6)A,表示其最大电流为     A。(6)
10、电能表潜动的主要原因是               或电磁元件装配位置不对称引起的。(轻负载补偿不当)
二、选择题(30分)
1、感应型电能表电流抑制力矩的大小与(     )成正比。(B)
(A)电流工作磁通;(B)电流工作磁通的平方;(C)电流工作磁通的立方;(D)电流非工作磁通。
2、三相有功和无功电能表轮换周期不宜超过(    )年。(B)
(A)5年;(B)6年;(C)7年;(D)8年。
3、磁力轴承和双宝石轴承单相有功电能表,轮换周期不宜超过(  )年。
(A)8年;(B)10年;(C)15年;(D)20年。
4、当环境温度改变时,造成电能表幅值误差改变的主要原因是(   )。(A)
(A)永久磁钢磁通量的改变;(B)转盘电阻率的改变;(C)电压线圈电阻值的改变;(D)电流铁芯导磁率的改变。
5、当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是(     )。(B)
(A)电压工作磁通改变,引起转动力矩的改变;(B)电压铁芯产生的自制动力矩改变;(C)负载功率的改变;(D)电压损耗角的改变,引起的相角误差。
6、在现场检验电能表时,应适当选择标准电能表的电流量程,一般要求通入标准电能表的电流应不低于电流量程的(     )。(C)
(A)80%;(B)50%;(C)20%;(D)1/3。
7、现场检验电能表时,标准表电压回路连接导线以及操作开关的接触电阻、引线电阻之和,不应大于(     )Ω。(A)
(A)0.2;(B)0.3;(C)0.6;(D)0.5。
8、电能表相序接入变化影响电能表读数,这种影响称为(    )。(C)
(A)接线影响;(B)输入影响;(C)相序影响;(D)负载影响。
9、感应式电能表工频耐压试验电压应在(     )内,由零升至规定值并保持1min。(A)
(A)5~10s;(B)0~10s;(C)30s;(D)10~20s。
10、检定2.0级单相有功电能表,在cos =1、10%标定电流负荷点的测量误差不得大于(     )。(B)
(A)±2.5%;(B)±2.0%;(C)±3.0%;(D)±3.5%。
11、电能的SI单位是(     )。(A)
(A)J;(B)KWh;(C)kWh;(D)kW•h。
12、未取得计量检定证件执行计量检定的以及使用未经考核合格的计量标准开展检定的,若未构成犯罪,应给予(     )。(B)
(A)行政处罚;(B)行政处分;(C)通报批评;(D)500元以下罚款。
13、有功电能表驱动力矩与负载有功功率是成(     )关系的。(B)
(A)反比;(B)正比;(C)余弦;(D)正切。
14、测定0.5级电能表基本误差时,要求施加电压和电流的波形畸变系数不大于(     )。(A)
(A)2%;(B)5%;(C)3%;(D)4%。
15、各级三相电能表测定基本误差前,应对其电压线路加额定电压进行预热,电流线路加标定电流进行预热,且分别不少于(    )。(C)
(A)60min、15min;(B)30min、15min;(C)60min、30min;(D)30min、60min。
三、问答题(30分)
1、受检电能表首次检定项目有哪些?影响电能表误差的外部因素主要有哪些?(规程5.2.3及3.1)
2、检定规程对检定1级交流电能表的基本误差和各种允许偏差如何规定?(见规程表4)
3、电能表测量数据如何进行修约?(见规程6.1)
四、计算题(20分)
用标准表法检定2级单相有功电能表,被检表为220V,2(4)A,常数为3000r/kWh,标准表为220V,5A,常数为1800r/kWh。试问:电流互感器应选多大变比,若被检表N选10r时,n1=7.57r,n2=7.59r,求该点被检表误差γ(%)。
GMT+8, 2026-4-9 17:04
