[通用量具] 日本三丰大量程数显千分表
斗转星移 发表于 2009-3-17 12:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:日本三丰大量程数显千分表(0-50)mm检定完成后,示值误差在多少范围内可以算是合格,依据的技术文件是哪个啊!!
谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-17 17:54:58 | 显示全部楼层
不知道它的最小显示值是多少,如果是大量程百分表就应该依据JJG379-1995《大量程百分表》检定规程。
 楼主| 斗转星移 发表于 2009-3-17 20:45:34 | 显示全部楼层
先谢了!
日本三丰大量程数显千分表(0-50)mm,最小显示值为0.001mm,请教他的全程误差和回程误差分别是多少啊!依据的技术文件是哪个!
谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-17 21:43:34 | 显示全部楼层
回复 4# 斗转星移 的帖子
没有国家检定规程和校准规范。
       因此你可以采用如下方法确定示值误差最大允许值:
       1.按双方合同规定;
       2.按生产方的技术标准或者提供的说明书;
       3.按你们准备用于什么测量过程,最大示值误差的允许值不能超过那个测量过程的最大允许误差的1/3;
       4.按JJG379-1995《大量程百分表》检定规程和JJG34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》推算。JJG34-2008规定了百分表的示值误差允许值,JJG379-1995《大量程百分表》规定了(0-50)mm百分表的示值误差允许值,计算出(0-50)mm百分表和(0-5)mm百分表的示值误差允许值的比例K,在JJG34-2008查出(0-5)mm千分表的示值误差允许值乘以K,就暂时作为(0-50)mm千分表的示值误差允许值吧。
       无论采取上面哪一个方法,都应该文件化,编制企业内部(0-50)mm千分表校准规范。必要时应该与供方沟通,取得一致意见。
jiliangzhong 发表于 2009-3-19 17:51:52 | 显示全部楼层
有一个电子数显千分表,国标GB/T18761-2002/2007,你去看一下吧。
 楼主| 斗转星移 发表于 2009-3-19 22:23:45 | 显示全部楼层
呵呵呵,楼上大侠,你说的这个国标我知道,只是它规定的量程是0--30mm,,示值误差也只有0--30mm的要求,
0--50mm只能是通过比例换算一下了,所以才有此一问!感谢支持!
kyle_liu 发表于 2009-4-5 00:29:36 | 显示全部楼层
国内的检验规程与国外量具制造商的技术指标是不同的。指定这些指示表的检验规程基本都是由广陆等机械表的生产商起草的,他们的目的是要让这规程符合自己的产品,从而达到挤压其他品牌的目的。
比如测高仪的国家标准就是由马尔精密量仪(苏州)有限公司起草的。
王大鹏 发表于 2015-8-21 21:28:03 | 显示全部楼层
    同意4楼的观点。
    目前没有国家检定规程和校准规范,因此可以采用如下方法确定最大允许误差:
    1.按双方合同规定;
    3.测量过程的最大允许误差不能超过被测量仪器最大允许误差的1/3;
    4.按JJG379-1995《大量程百分表》和JJG34-2008《指示表(指针式、数显式)》进行推算。JJG379-1995《大量程百分表》规定了(0-50)mm百分表的最大允许误差,JJG34-2008规定了(0-5)mm百分表的最大允许误差,计算出(0-50)mm百分表和(0-5)mm百分表的最大允许误差的比例系数K,在JJG34-2008查出(0-5)mm千分表的最大允许误差乘以K,暂定为(0-50)mm千分表的最大允许误差。
   无论采取上面哪一个方法,都应该将其文件化。
lijun123456 发表于 2017-3-30 15:58:51 | 显示全部楼层
这个表我送给外校公司了,他们既然按照JJG 830-2007深度表校准,这个真的令人担忧
王大鹏 发表于 2017-5-27 18:17:50 | 显示全部楼层
依据 JJF(浙) 1135-2017 大量程数显千分表 校准规范。
786904664 发表于 2017-6-2 09:41:47 | 显示全部楼层
2017.05.01刚刚实施的依据 JJF(浙) 1135-2017 大量程数显千分表 校准规范。
王大鹏 发表于 2017-6-16 18:21:44 | 显示全部楼层
更正:依据 JJF(浙) 1135-2017 大量程电子数显千分表 校准规范
王大鹏 发表于 2017-6-16 18:22:05 | 显示全部楼层
hnmickey 发表于 2020-11-13 14:36:19 | 显示全部楼层
对比了 JJF(浙)1135-2017和JJG(冀)135-2017,都写的不严谨,前后不一致。
cmfuhhy 发表于 2022-6-9 14:11:25 | 显示全部楼层
可以参照JJG 830-2007 深度指示表
cuiyihua 发表于 2022-6-19 10:58:28 | 显示全部楼层
benfreejx 发表于 2022-7-10 14:06:04 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
星之国度 发表于 2023-3-21 08:55:32 | 显示全部楼层
日本三丰大量程数显千分表(0-50)mm买一个需要多少钱
GMT+8, 2026-4-6 07:51
