[硬度] 6mm的铝板用哪种硬度计测量
XSJL 发表于 2009-3-17 14:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教厚度为6mm的铝板用哪种硬度计测量?
计量单位 发表于 2009-3-18 10:04:27 | 显示全部楼层
回复 1# XSJL 的帖子
铝板洛氏硬度HRB为40~56,换算成布氏硬度HB为60~90
xuming 发表于 2009-3-21 23:48:49 | 显示全部楼层
韦氏硬度。韦氏硬度计俗称钳氏硬度计,检测方式很方便。
cnydyq 发表于 2009-5-10 13:14:19 | 显示全部楼层
应该可以用韦氏
zzmzhong 发表于 2009-5-11 12:49:59 | 显示全部楼层
4# cnydyq
正常的有色金属多用布氏硬度计来测量,但有许多时候为了能在线检测,或对精度要求不高,可用韦氏法测量()洛氏的HRB或HRF也可以测,且洛氏硬度计价格相对便宜,测量简单。巴氏硬度计也可快速测量,只是国内没有相关标准。
     布氏和洛氏都可以分为台式和便携式,巴氏和韦氏都属于便携式的,都可以相互换测式结果即布洛维。韦氏(钳氏硬度计)的测量最简单,常用铝合金都可测量,厚度在0.6~~13 MM内的铝板、管都可以测,巴氏可测更软的铝,最软在20HB左右。
chenoffice 发表于 2009-6-10 23:16:33 | 显示全部楼层
5#楼   精度不高的话用  韦氏不错
        如果测量精度要高   建议用塑料洛氏硬度计
        韦氏 硬度计在沈阳天星  现在做得大
        塑料洛氏  XHR-150型塑料洛氏硬度计  老上材有
GMT+8, 2026-4-10 03:01
