[光谱/光度] DDSJ-308A型电导率检定疑问?
jwenjie 发表于 2009-3-17 15:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台刚送检合格的上海雷磁DDSJ-308A型电导率仪,配有一只0.01的电极及温度传感器一只,公司生产用的去离子水原来测试值都是0.4左右,现在测试值超过100,不接温度传感器测试值0.41,接上温度传感器后温度显示16.8度,温补系数设定是0.02,电极系数:0.01,后用另一台同型号同规格的电导率配这台的电极和温度传感器,测同样的水,测试值0.42,符合平常测试值,正常,判断电极及温度传感器应该没问题,问题应该出在仪器上,于是又送去计量所复检,结果计量所检定结论仪器还是合格,可是现在仪器实际不能用于生产上了,问题反映到雷磁售后,售后工程师说要返回厂里才能解决故障,我现在的疑问是,故障原因到底是出在那,计量所按照检定规程检定为什么就不能发现,是国家规程的缺陷吗?
Rie 发表于 2009-3-17 21:00:30 | 显示全部楼层
温补系数设成2.00试试。
jhxiao 发表于 2009-3-17 21:39:40 | 显示全部楼层
哈,问题还是要自己解决
你的问题我不懂,但我对上海计量研究院蛮失望了
 楼主| jwenjie 发表于 2009-3-18 08:41:30 | 显示全部楼层
应该与温补系数没关系吧,同样的设置同样的电极、传感器用到另外一台电导率上测同样的水 却没有问题,而且在这台电导率上测试值并不稳定,从 3.2~104~50.2~25.1
leochu 发表于 2009-3-18 20:13:57 | 显示全部楼层
把仪器换个计量检测单位检测一下看看那
上海不止一个计量所的
jhabcd 发表于 2009-3-22 11:16:40 | 显示全部楼层
看看温度补偿器设置是否正确。检查一下电极常数设置的是否正确。
丁香花 发表于 2009-3-22 12:21:54 | 显示全部楼层
看楼主的IP是广西桂林的,你找广西的省级计量院检检看,如果仪器有问题应该能够发现.
你说的现象与温度系数的设定应该没有关系,因为温度系数影响不可能那么大.发生这种情况的可能是你的传感器与本台机器的连接发生问题,如虚接或开路造成.方法也简单,你可以用另一台好用的传感器放到有问题的仪器再试,如果是传感器的微小差别,可能解决问题.如果还是发生问题,也不能轻易断定仪器本身有故障!先从连接处招手处理这个问题.
当然,这个仪器应该是自动校准型,你使用中一定要正确校准,然后才能够使用.有问题再上来交流!
乔浩 + 2 热心回复
杨亚儿 发表于 2009-3-23 13:36:44 | 显示全部楼层
我检了几台DDS-11A型的电导仪,指针式的为何改变仪器的电导常数,指针动也不动,没有任何改变,
mrshgq 发表于 2009-5-14 22:31:04 | 显示全部楼层
应该是没有校准引起的,改变仪器的电导常数后应重新校准
cqzqf 发表于 2009-5-16 02:25:23 | 显示全部楼层
电导率仪检定时都只用常数“1”,电极系数0.01时根本就不捡定。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
