[通用量具] 卡尺磨损问题
zssugen 发表于 2007-7-24 17:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
我们公司使用大量的Mitutoyo数显卡尺,由于使用频繁,外量爪很快就磨损了(俩爪合并时,可明显看到一条缝隙),造成示值误差,但其它的地方都是好的,报废很可惜,像这种问题有没有什么好的方法可以修理呢?其实我也知道可以对量爪进行研磨,但我们没有这样的工具,外面的计量所由于嫌维修费用太低、维修起来麻烦,也不太愿意维修。请高手指点,谢谢!
往事随风 发表于 2007-7-24 18:18:25 | 显示全部楼层
除了研磨还是研磨,没有更好的办法.
用油石进行研磨,最起码能够使数显卡尺外量爪的测量面达到一定的表面粗糙度的要求,要不然,测量面看上去毛毛糙糙的,手感粗糙,测量误差肯定很大.卡尺(量具)的维修是个耐心活,没有一定的技术水平和毅力恒心是没有办法进行下去的,虽然维修量具的费用不太高,但却是长度计量从业者的必备素质,不然的话,光会校验不会修理就象小时侯上学一样------偏科严重   :hug: :L
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
aas-824 发表于 2007-7-24 21:33:51 | 显示全部楼层
其实你去买副卡尺研磨器,台虎钳和研磨膏就可以修了.具体怎么修,你去买本《通用量具及检具》中国计量出版社98版的.它有介绍卡尺的修理方法.分别是敲击法,挤压法,掏尺框法.
搜所一下网站好了.这里有许多大虾的心得哦
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
xielong 发表于 2007-7-24 22:00:33 | 显示全部楼层
你可以在两外爪之间放一个铜棒,然后用铜锤敲击外爪,使磨损的部位缝隙小一点,再修理/研磨,这样就可以少研磨一点,也可以使卡尺修理的寿命长一点。(注意一点:敲击外爪的时候,力要掌握好,否则会敲击过头使尖部先接触)
参与人数 1金币 +4 收起 理由
chamer + 4 认同观点
xiaojiliang 发表于 2007-7-25 07:37:06 | 显示全部楼层
计量所不修,可以找专业修Mitutoyo仪器的公司修,苏州密测多友公司,上海三丰公司等仪器商修理啊。
往事随风 发表于 2007-7-25 10:44:15 | 显示全部楼层
原帖由 xiaojiliang 于 2007-7-25 07:37 发表
在这样的公司修理量具的费用可不便宜   :Q
 楼主| zssugen 发表于 2007-7-25 23:37:10 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热心帮助!谢谢大家给了我很多很好的建议。
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 17:59:26 | 显示全部楼层
没有修理费谁愿意修
GMT+8, 2026-4-7 01:53
