[压力/真空] 焊工用气瓶减压阀上压力表属于强检管理吗?
txlyyt 发表于 2009-8-26 22:05:08 | 显示全部楼层
我认为不属于强检,我们公司将焊工用的氧气瓶上及乙炔瓶上压力表作为C类器具管理,定期检查并询问使用者压力表工作是否正常。9000外审时也没发生异议。
guojunguo 发表于 2009-8-26 23:14:41 | 显示全部楼层
因为是安全防护用,我认为应该属于强检。
huahu 发表于 2018-4-4 10:32:10 | 显示全部楼层
如果是企业安装在气瓶上使用,不涉及灌装,只是使用气瓶内的气体,随着气体减少,压力值也减少。不会出现什么危险。这个不属于强检。一般购买的气瓶上也不带减压阀,减压阀都是自己购买的。对于灌装气瓶时所用的压力表肯定是强检的了
海狼 发表于 2018-4-8 12:19:42 | 显示全部楼层
用于安全防护的计量器具不一定就是强制检定的工作计量器具。
强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表涉及压力表用于安全防护:
1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
2、固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3、发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
5、带报警装置压力的测量;
6、密封增压容器压力的测量;
7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)
压力表如果不在这七个用途内,就不是强制检定的工作计量器具。
回复 支持 1 反对 0
f8c8 发表于 2018-4-9 17:10:31 | 显示全部楼层
学到知识喽 ..........鸡毛就是鸡的毛,不是令箭也。
GMT+8, 2026-4-7 09:23
