[热电偶/热电阻/膨胀] 恒温培养箱一定要检定?
sh166 发表于 2009-3-17 23:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己校准可以吗?
计量单位 发表于 2009-3-18 09:15:57 | 显示全部楼层
回复 1# sh166 的帖子
是的,恒温培养箱一定要检定.
 楼主| sh166 发表于 2009-3-18 20:09:20 | 显示全部楼层
自己用检定过的温度计可以校准吗?
haishangfeiyan 发表于 2009-3-19 10:45:12 | 显示全部楼层
是一定要校准的,如果想内校最好用露点仪校准,如果用温湿度计的话,首先得要你的温湿度计性能很好,并且要用多个温室度计分布不同区域以保证不同点的温湿度偏差平衡。
gerhardt 发表于 2009-3-21 21:57:15 | 显示全部楼层
这个未必吧!是根据你们具体情况而定的,如果只是自己内部使用,不出什么公正性相关的数据或试验的话,那就没必要校准吧!如果你们的客户,或者上级机关有要求的话,那么最好送检!
fsjl 发表于 2009-3-22 13:13:23 | 显示全部楼层
一定要检
温度示值
温控精度
温度均匀
温度波动
子峪 发表于 2009-3-25 20:52:52 | 显示全部楼层
我记得好象国家没有检定规程,只有一个校准规范
哈维 发表于 2009-3-26 00:18:30 | 显示全部楼层
5楼说的对 要是上级有检查 最好还是外校
lscsxy 发表于 2009-4-8 20:10:13 | 显示全部楼层
要不要检/校根据自己实际情况,企业自己内部使用基准器露点仪或温湿度计校准按fsjl 说的这几项:
温湿度示值
温控精度
温度均匀
温度波动
如作其他对外业务GB来进行校准/检定
惠州计量 发表于 2009-4-9 12:34:54 | 显示全部楼层
最好校
应该要校准 ~~~~~关系控温的
qidianjia 发表于 2009-4-28 19:52:43 | 显示全部楼层
一般最好要检定,比如生物实验室用的,属于很关键的仪器,不检定就没有底数。
悟空 发表于 2009-4-30 14:05:35 | 显示全部楼层
温湿场检定,我们用的是16通道的。
hangxiaodong 发表于 2009-4-30 22:39:03 | 显示全部楼层
如果很重要的,关系到重要的产品质量一定要检,温度示值,温控精度,温度均匀,温度波动
czg118 发表于 2009-5-5 14:09:36 | 显示全部楼层
對企業來應是非強制性檢定的,可以進行內校
我爱计量 发表于 2009-5-5 16:44:09 | 显示全部楼层
jjf 1101-2003  环境实验设备校准规范,有严格的校准点、位置的选取。以及校准参数,主要三项:偏差、均匀度、波动度
GZ鎏 发表于 2009-5-5 17:26:53 | 显示全部楼层
要校准,校准项目包括:温湿度示值/温控精度/温度均匀/温度波动
泰山 发表于 2009-5-6 16:52:28 | 显示全部楼层
JJF 1101-2003  环境实验设备校准规范;如果你单位这种设备很少的话还是请外边来检,比方说恒温箱,湿度箱等等!!
hl_tom 发表于 2009-6-2 22:14:57 | 显示全部楼层
应该是要校准,按照JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范。
哆咪耒咪 发表于 2009-6-3 08:25:25 | 显示全部楼层
要检定的,不检定的话如何得知温控仪是否合格呢?
jessedu 发表于 2009-6-4 09:51:08 | 显示全部楼层
不是检定,是校准。而且可以根据使用的情况,像我们公司,有一些用来烘干玻璃仪器的,我觉得就没有必要校准;如果是用在产品检验方面的,那就要校准了。
海兔子 发表于 2009-6-5 16:56:03 | 显示全部楼层
应该校准,食品安全马虎不得
superhero 发表于 2009-6-6 15:52:28 | 显示全部楼层
培养箱是要做验证
GMT+8, 2026-4-6 21:34
