[色度] 标准光源箱的作用
liaoxiaohua 发表于 2009-3-18 10:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准光源箱的使用
光源
标准光源对色灯箱广泛应用在纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、印刷、包装、家具、建材、摄影等颜料管理领域,用于准确校对货品的颜色偏差。
因为不同光源拥有不同的辐射能量,在照射到物品上时,会显现不同的颜 色。工业生产中的颜色管理,品检员虽然已仔细地对比过货品的颜色,但因为 环境光源不标准或与客商所使用的光源不一致,不同光线下所看到的颜色各异, 货品色差很难判定。客商验货时会因为色差超出标准范围而投诉,甚至退货, 从而严重影响了公司商誉。
要有效解决上述问题,最有用的方法就是在检定货品的颜色时,必须在相 同的光源及可控制的条件下进行。例如国际通用标准中常采用人工日光D65作 为评定货品颜色的标准光源。
特别是夜班时间,使用标准光源检定货品颜色偏差尤其重要。 灯箱内除提供D65光源外,同时还提供TL84、CWF、UV、F/A、U30等光源,具备测试同色异谱效应的功能。
标准光源箱的性能特点
1、国际照明学会(CIE)所认可的七色人工日光,其色温为6500K。
2、光源的照度范围为750至3200勒克司(Luxes)。
3、光源的背景颜色为吸光型中灰色(Neutral Grey)。使用灯箱时,应尽 量避免外界光线照射到被检测物品上,同时灯箱内不可放置其它杂物。
4、具备测试同色异谱效应的功能。多种光源之间采用微电脑控制刹那间快 速切换的方式,以准确对比货品在不同光源下的颜色差异。灯管点亮时应避免象 家用日光灯那样一闪一闪的情况。
5、准确记录每组灯管的使用时间,特别是D65标准灯管,在使用超过二千小时后需要换新,以免因灯管老化而引起检测误差。6、提供紫外灯光源Ultra-Violet(UV),用于检测使用荧光及增白染料的 物品,同时可以用于补充D65光源中的紫外光。
7、提供商店光源,国外客户要求使用其它光源作对色用,如美国客户经常 要求的Cool White Fluorescent CWF、欧洲及日本客户要求的Triphosphor Lamp P15(TL84)。这是因为货品销售是摆放在室内货架上供顾客挑选,顾客在 决定是否购买该物品时是在商店灯光下进行,而并非在室外阳光光线下,所以使 用商店灯光作对比颜色日益普遍
Rie + 2 实用资料
GMT+8, 2026-4-5 21:58
