[质量] 用天平测量物体重量需要注意
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-24 23:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用天平测量物体重量需要注意
  使用天平测量物体的质量时,应按下列步骤进行:即“一选”、“二调”、“三放”、“四测”、“五看”、“六读”、“七记”.
  选:即根据测量的需要选择合适的天平.这是由于每架天平都有一个测量范围,被测物体的质量不能超过天平的最大测量值(称量).同时还应注意天平的感量(天平能称出的最小质量).
  调:即调节天平横梁平衡.对托盘天平来说,首先把天平放在水平台面上,然后把游码移到标尺左端的零刻度线上,再调节横梁两端的螺母,直到指针指在标尺中央时,表示横梁平衡.调节时,如果指针向左偏,应将横梁两端的螺母向右移;若指针向右偏,应将横梁两端的螺母向左移,即“右编左移,左偏右移”.为了迅速调好天平,只要指针左右摆动弧度基本相同,也可以认为天平横梁已调节好了.
  放:即法码和物体放的位置.测量时,要把被测物体放在天平左盘,砝码放在天平右盘.
  测:即取放砝码和移动游码.根据估测的物体的质量,选用适当的砝码放入右盘,选用砝码的原则是先大后小,必要时还要移动游码.
  看:即视察指针的摆动情况,这主要是判断横梁平衡.
  读:即正确读出右盘中砝码的总质量数和游码所对的刻度值.读游码在标尺上的示数时,首先要弄清对应的单位和每一大格、每一小格所对应的质量,然后以游码左侧边缘线所对标尺上的刻度线为准,切不能以右侧边缘线为准.
  记:即记录测量的结果.被测物体的质量等于砝码的总质量、加上游码所对的刻度值.记录时,不但要记录数值,还要正确记录单位.
GMT+8, 2026-4-10 10:12
