[流量] 流量计的现场校准和验证
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-24 23:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看过一篇文章,拿来共享,也希望能和大家交流交流流量现场校准的手段和方法,因为限于1000字符的要求以下只是一部分,经几次整理还是超过限制,详细的文章可以加我QQ562899262提供
传统的流量校准方法是从管线卸下流量计送实验室流量标准装置上离线校准。然而流量计有时还需在现场校准流量,这是因为:(1)现场使用条件往往偏离实验校准流量时的参比条件(或称正常工作条件),引起测量精确度下降;(2)某些储存交接贸易计量的高精度测量,要求定期校准的周期很短,离线校准难以实现;(3)有些使用场所(如公用事业大流量输水管线)不容许随意停役将流量传感器卸下管线,或因离线校准周转期过长,或因校准费用大而不易实现;(4)在工程交工验收时,要判断系统的流量测量值是否可靠,也不可能对系统中所有流量计逐台离线校准,而采用核算运行调试过程中的测量数据验证,分析判断,仅对个别可疑流量计离线校准。
  流量计的现场校准和验证实际上是在现场针对流量测量系统(包括流量计、前后连接管道、介质流动状态等)的运作,通常分为校准、比对和验证3个层次,本文就此对其含义和国内外采用的一些方法作概要论述。
一 现场校准、比对和验证的含义
  流量计的现场校准、比对和验证尚无正式定义,现仅从日常工作中体会其含义,参照相关标准规程作些诠释。
  流量测量系统(包括流量计在内)的现场校验(有时也称在线实流校验)是利用现场条件,将流经待校验仪表的流体接入标准计量器或参比计量器具进行校准(或比对),或通过测量系统的平衡法等途径,予以评估验证。
1. 流量计的现场校准
  校准(Calibration)已有规范定义,即:在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。流量计的现场校准是在流量系统中的测量条件下,将流经待校准仪表的液体临时接入固定式(或移动式)标准计量器具(或流量标准装置)进行比较。
2. 流量计的现场比对
  比对(Comparison)尚无规范定义,《计量辞典》解释是:在规定条件下,对相同准确度的同类基准、标准,或工作计量器具之间的量值进行比较。它的工作方法与“校准”相似,但某些方面达不到“校准”的规定,要求相对低些。流量计的现场比对往往只是与参比流量计相比较,也有与参比工作量器或衡器比较。
3. 流量计的现场验证
  验证(Verification)在GB/T 6583-1994《质量管理和质量保证术语》中定义为:通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。这虽是质量管理和质量保证的术语,借用到测量系统的质量管理,基本上也合用。流量仪表的现场验证是在现场采用间接检验(查)的方法,验证或评估仪表的流量测量值等性能仍保持或已超过原校准流量值等性能范围,为是否仍可继续使用或需进一步检查,提供依据。
  从计量学意义上,在线实流校准最符合准确性、一致性、溯源性和实验性等计量特点。
二 现场校准
  流量计的现场校准通常是在其校准条件(即流体物性、操作条件、安装条件、环境条件)与实际使用条件充分一致下进行。本方法首先在能源工业探索实践,当前已在油、燃气的贸易交接计量中普遍应用,例如原油交接计量基本上实现在现场用基地式标准体积管校准流量计;天然气交接计量采用临界流文丘里喷嘴(音速喷嘴)在线校准。
1. 现场校准常用标准计量器具(或标准装置)的类型
  当前采用现场在线校准的方法有流量标准装置法和示踪法,流量标准装置法又分为固定安装的基地式和移动式,其体系如图1所示。
2. 基地式流量标准装置
  a. 标准体积管
  大型油库或油码头的储运交接常有多台涡轮流量计或容积式流量计,用一套体积管流量标准装置和相应的切换阀,就 可实施流量计的定时轮换在线校准。如图2所示,关阀1,开阀2,油品流经待校流量计后进入标准体积管实现在线校准。 国内原油贸易计量基本实行了本方法。
    b. 标准流量计
  原油固定安装标准流量计系统组成与图2相似,只是用标准流量计替代图中的标准体积管。可用作标准流量计的有容积式(刮板、椭圆齿轮、腰轮、螺杆)、伺服型容积式、涡轮式、多声道超声式、科里奥利质量式等。
  3. 移动式流量标准装置
  采用本方法必须在被校准流量计管线下游(或上游)合适位置,预留通向标准装置的连接口和相应截止阀。将标准装置经过标准装置计量后返回管线。
  a. 车载(或撬装)标准体积管
  国内利用移动标准体积管现场校准流量计已有20余年经验。原上海自动化仪表一厂曾有定型车装球型体积管。
  b. 车载(或撬装)标准流量计
  基地式标准流量计的品种都有用作车载标准流量计,例如:
  空军油料研究所开发校准机场加油流量计的称作“JLC-A型在线检验装置”,配有DN 50和DN 100标准涡轮流量计各一台,可校准流量为12~100m3/h的航空煤油等轻质油。随车还有计算机辅助测试系统和档案管理信息系统。
  国家原油大流量站(大庆)称作“移动式音速喷嘴标定车”的校准装置,可校准管径200mm,流量9000m3/h的气体流量计;国家原油大流量计量站成都天然气计量分站购置称作“移动式气体超声流量标定车”,可校准管径600mm、压力6.4MPa、工况流量80~8000m3/h的气体流量计。
    c. 移动标准量器
  移动标准量器分为随身携带小容量标准量器和车装标准量器。小容量标准量器容量从一升到几升,用于校准路边加油机流量计;车装标准量器容量有100、200、500、1000升数种规格。用本方法流体只能从待校准流量计下游引出,且不能重新进入管系而需另行处置。
4. 示踪法
  在现场应用示踪法校准流量计国际上已相当成熟,早在上世纪70年代就颁发了国际标准ISO 2975-(1~7)《封闭管道中水流量测量——示踪法》和ISO 4053-(1,4)《封闭管道中气体流量测量——示踪法》。这些标准规定了用放射性示踪剂或非放射性示踪剂的实施方法和要求。示踪法测量的基本工作原理有两类,一是恒速注入法(也有称稀释法),是在管道的液体中恒速注入示踪剂,然后测量示踪剂沿管道长度方向的稀释比例,按扩散稀释理论计算流量,ISO2975-2举例说明,在良好的条件下可望得到±1%测量精确度;二是示踪剂瞬时注入,然后测量示踪物流经一段距离所需时间,计算流量,称作传输时间法。传输时间示踪法也使用于明渠流、非满管流或疑有沉淀物的满管流的流量校准。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 流量计的现场校准和验证
lai8 发表于 2007-7-27 15:33:12 | 显示全部楼层
某某某 发表于 2008-6-22 08:47:56 | 显示全部楼层
可以上传呀!!
压缩后作为附件就可以了
好人多助 发表于 2008-7-27 10:47:52 | 显示全部楼层
这个帖子不错收藏了。
比对:最近国家局出特个计量比对管理规定,其主要是规范计量标准间计量比对,不过我赞成楼主对比对的解释,在实际工作中常会用到计量器具间的比对,这样才能觉得心里有数呀!
wangwen2 发表于 2016-8-22 13:29:19 | 显示全部楼层
请问楼主文中提及的《计量辞典》是什么参考书?想拜读下关于各种定义的解释
GMT+8, 2026-4-6 19:37
