[质量] 托盘天平
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-24 23:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
托盘天平
托盘天平是实验室里用于称量物质质量的仪器。每一台天平都有与其相配套的砝码盒,砝码质量最小的为1g,小于1g质量的是片码,有100mg、200mg、500mg等多种。也有的托盘天平只有5g以上的砝码,称量5g以下质量时,是用移动游码的办法。使用托盘天平称量物质前,有游码的托盘天平应先把游码放在刻度尺的零处,然后检查天平的摆动是否达到平衡。如果天平达到平衡,静止时指针指在刻度尺的中间(零处),摆动时在刻度尺左右两边摆动的格数接近相等。如果天平未达平衡,可以调节左右托盘下的螺母,使摆动时达平衡。称量时,被称物品放在左盘上,砝码放在右盘,先加质量大的砝码,后加质量小的砝码,最后加片码(移动游码)。取用砝码应使用镊子。若称量指定质量的物质时,应先将该质量的砝码和片码(或游码)放在右盘上,然后往左盘上加被称物质,当被称物质的质量接近所需质量时,可左手拿药匙,右手转拍左手,用振动药匙的方法使少量物质散落下来至天平平衡。为防止化学药品对托盘的腐蚀和污染,药品不能直接放在托盘上称量,可放入烧杯、蒸发皿和表面皿等容器中。也可使用纸片,称量前在两个托盘上各放一张质量相近的洁净纸片。称量后要及时记录被称物的质量。称量完毕,应把砝码和镊子放回砝码盒,把游砝移回零处。
天平各部分名称:
托盘天平的实质是一个等臂杠杆,由左、右托盘、底座、横梁(含平衡螺母)、分度盘、指针、标尺、游码组成. 如果左、右盘中物体的质量不相等时,哪个盘里质量较大,横梁就朝哪端下沉,当两盘中物体的质量相等时,横梁就能最终停在水平位置上,指针指在分度盘的中央,根据这个道理,从右盘中放的质量已知的砝码(包括游码),就可测出左盘中被测物体的质量
天平使用中的三个应注意的问题:
①调节好的天平如果移动了位置需重新调节.
②天平平衡后,不要更换两个托盘的位置,否则要重新调节天平的平衡.
③判断天平横梁是否平衡时,不一定要等指针静止下来,只要指针在零刻度线左右摆动的幅度相等,即可判断天平横梁平衡.
巧加砝码的规则
按照正确的步骤调节好天平后,要迅速称出物体的质量,关键是掌握好迅速加砝码的方法.怎样加砝码才能既正确又迅速呢?应遵循如下3条规则:
    1.顺次先加大砝码,后加小砝码,每次加砝码后都要注意观察天平平衡的情况;
    2.当加入某一个砝码后,发现砝码质量超过物体质量时,应立即将这一个砝码退下,而且退下来的砝码不得再加到盘上去;
    3.继续加质量较小的砝码时,注意几个较小砝码的质量与已退下来的砝码质量的关系.若某一个小砝码跟盘上几个小砝码的质量与已经退下来的砝码质量相等,这一小砝码就不应该加到盘上去.
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-24 23:22:16 | 显示全部楼层
托盘天平和物理夭平的区别
    由于物理天平的精密度大于托盘天平,所以在调节上它们有区别.托盘天平只要放在水平桌面上就行了,而物理天平要调节底座水平,即调节底板上的压脚螺钉,直至重垂线上小锤的尖端与底板上的小锥体尖端正对.
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-24 23:23:43 | 显示全部楼层
正确理解托盘天平的“称量”和“感量”
“称量”表示天平所能一次测量的最大质量数,取砝码的总质量和游码所能示出的最大质量之和.
“感量”表示天平所能一次测量的最小质量数,即标尺上最小刻度所表示的质量数.
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-24 23:27:08 | 显示全部楼层
用口诀法记忆托盘天平的使用操作顺序
先将游码拨到零,
再调螺旋找平衡;
左盘物,
右盘码,
取放砝码用镊夹;
先放大,
后放小,
最后平衡游码找。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-24 23:30:42 | 显示全部楼层
正确使用托盘天平的方法
①放:把天平放在水平台上,游码放在标尺左端的零刻线处.
②调:调节横梁两端的平衡螺母,使指针指在分度盘的中线处,这时天平平衡.
③称:被测物体放在左盘里,用镊子向右盘加减砝码并调节游码在标尺上的位置,直到天平恢复平衡.
④记:右盘中砝码的总质量加上游码在标尺上所对的刻度值就等于被测物体的质量,把被测物体的质量记录下来称完后把砝码放回盒内,不许遗漏.
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-24 23:33:00 | 显示全部楼层
用托盘天平称取氢氧化钠固体时,为什么不能放在纸上,而要用小烧杯盛放:因为氢氧化钠固体具有很强的吸湿性,在空气中能潮解,这样能使氢氧化钠沾附在纸上,且腐蚀托盘,因此不能用纸盛放而要用小烧杯或表面皿等玻璃仪器来盛放.
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-25 19:41:43 | 显示全部楼层
托盘天平的构造和使用方法
【器材】
  托盘天平(连砝码),硬币若干枚。
【操作】
  (1)将天平放在水平桌面上,讲解它的构造。
  (2)将游码移至标尺左端零刻度处,调节横梁右端(有的天平是左、右两端)的平衡螺母,使指针对准刻度线的中央。
  (3)将几枚等面值的硬币放入左盘中后,在右盘中轻轻放入砝码,加减砝码并移动标尺上的游码,直至指针再次对准中央刻度线。
  (4)计算砝码盘中所加砝码的总质量,并加上游码所示的质量,就可得出所测几枚硬币的总质量。将此质量除以硬币枚数,便得到每枚硬币的质量。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 10:04
