[质量] 电子衡器电子秤的常规检查项目
csxfjsw123 发表于 2007-7-25 08:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     产品标签的检查。产品标签应包括制造商名称、型号名称、产品序列号、准确度等级、分度值、分度数、温度范围等,有的内容有详细的规定,如对Model简写的要求,
    衡器的键盘标识必须符合NTEP标记要求,NTEP标准对各种功能键均有专用的符号,如皮重、置零、电源开关、打印等均有说明。
    用于调整衡器计量性能参数的装置必须给予铅封,NTEP对必须铅封的性能参数和无须铅封的性能参数作了详细的说明,参见表5。
应铅封的典型的衡器参数
无须铅封的典型的衡器参数
零点
量程
线性修正值
动态检测开关
动态检测范围
数字滤波
称量单位
分度数
分度值
过载范围
自动零跟踪速率
称重模式
Handbook 44中禁止输入的参数
自动置零范围
显示更新速率
皮重存储
扣除皮重装置
预置皮重装置
商品代码
单价
折扣
波特率
Handbook 44 中允许输入的参数
    衡器的显示和记录格式是最重要的NTEP检查项目,Publication 14中对所有的称重参数的指示和记录方式均做了细致的规定,本文对几种容易被制造商忽视的内容作简单说明,其他内容请参阅Publication 14。
    称量为零时,零的显示应按照分度值的有效位数显示,如分度值是0.01lb,零的表示方式是0.00lb;如分度值是50lb,零的表示方式是00lb。
    在皮重方式时,如净重为负,负号应与数值连续,不能分开。
    皮重示值和毛重示值之间应有如下等式存在:
净重 + 皮重 = 毛重
    称量时如出现两种单位同时有效,与之对应的称量值应同时显示。
    显示值中包括价格时,数值应归约到法定的货币单位。
    显示值中包括称重单位时,应采用规范的简写形式。
    衡器如是多分度值衡器或多量程衡器时,在分度值变化的临界点,显示值应按照标准规定的要求显示。
    在称量值超过最大称量的105%时,衡器不应继续指示称量值,等等
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-7-25 08:29:07 | 显示全部楼层
衡器的显示分度值(一般用d表示)的表示方法与国内相同,分度值的形式以1x10k,2x10k,5x10k表示,指数k可以是正,负整数或零。例如:d=0.2g,d=100g,d=5g,等等。 衡器的检定分度值(一般以e表示)是衡器的一个重要参数,它的表示方法与分度值相同,如衡器的检定分度值与分度值不相等,则检定分度值必须出现在衡器上比较显著的位置,对于I,II级衡器和单轨衡,如e≠d,应有d
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-7-25 08:30:13 | 显示全部楼层
转载:
衡器的耐久性测试:开始前,衡器必须执行加载、卸载测试和两次偏载测试,然后执行 100,000次固定秤量的加载,如秤的最大秤量小于100lb, 测试载荷是最大秤量的一半;如秤的最大秤量大于100lb但不大于500lb,测试载荷应介于最大秤量的四分之一到一半;如衡器小于2000lb时,测试载荷应是最大秤量的一半,但如测试载荷大于500lb时,应采用500lb作为测试载荷。在100,000次加载测试时,中间应执行至少6次加载,卸载和偏载测试,示值误差应不大于最大允差。
GMT+8, 2026-4-10 11:50
