[质量] 浅谈电子皮带秤的选型、安装与维修
csxfjsw123 发表于 2007-7-25 09:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈电子皮带秤的选型、安装与维修
济南金钟电子衡器股份有限公司 张兄华
    [摘要] 介绍电子皮带秤的选型、安装工艺过程要求及维护修理,确保用户根据自己的需要能够选择合适的电子皮带秤,并能保持较高的性能价格比,及在高精度的情况下可靠地使用。
    关键词:电子皮带秤 选型 安装 维护及修理
1.概述
    随着电子技术的突飞发展,作为对输送过程中散状物料进行连续计量的电子皮带秤,愈来愈多地用于商业贸易结算和企业内部进行成本核算。但人们对电子皮带秤的了解还远远不能向对待电子汽车衡、电子计价称一样,在购买前不能很好的选型以及在使用中不能很好地进行安装和维修。针对此问题,笔者结合自己的实际工作经验,进行粗浅地阐述。
2.电子皮带秤的选型
    目前,市场上生产电子皮带秤的厂家有几十家,如济南金钟、徐州三元、美国Romsey、日本Yamata、德国Schenck等,但型号配置不一,价格相差较大,几万元乃至几十万元不等,用户要想根据自己的实际情况选择合适的设备,需考虑以下五个方面的问题:
    2.1 电子皮带秤型号的表示方法
    根据国家标准GB/T7721-1995《电子皮带秤》,电子皮带秤的型号表示如图1所示:
    2.2 电子皮带秤精度等级的种类
    电子皮带秤属于自动衡器,其准确度等级的表示方法和静态衡器不一样,根据国家标准GB/T7721-1995《电子皮带秤》可知:电子皮带秤的准确度分为四个等级,表示符号为:(0.25)、(0.5)、(1.0)、(2.0)。
    2.3 选择设备的目的
    首先应搞清要购买的设备用于何种场合,是用于商业贸易结算还是企业内部核算。若用于商业贸易结算,应选择精度较高的设备,如(0.25)级、(05)级,若用于企业内部核算,可选择(05)级、(1.0)级或(2.0)级电子皮带秤,因为选择高精度的电子皮带秤,不仅初期投资较大,而且维护的工作量、维护的费用也较大,并且还需要选择较高的校验装置,例如实物校验装置,其投资近200-300万元。一些用户经常容易产生误区,订购前不加分析地选择高精度的皮带秤,试想一下,其道理和静态衡器中(II)级、(III)级、(IIII)级衡器的选用基本相同,不同之处在于该设备的校验装置由用户自备,而静态衡器由生产厂家解决。
    2.4 所选设备的配置
    明确购买设备的目的后,接着应搞清购买的设备是否需要增加其它功能,以便选择相关配置,然后应向厂家提出要选设备的要求,包括设备的基本配置(本体、电脑积算器等)和选用配置(通讯板、打印板、模拟电流接口板、远程显示器等)。其中核心部件电脑积算器的型号价格差别较大,目前国内应用较多的有徐州10-201、美国MT2000系列、日本CFC-100系列、德国400系列等。因为配置价格较贵,用户应该根据自己的需要适当进行选择,如进行商业贸易可选配打印机、内部核算可选择远程计数器等。
    2.5 向厂家提供现场的技术资料
    搞清以上几两点后,接着应向生产厂家提供现场的技术资料,以便厂家有针对性的进行设计,其中现场的技术资料主要包括环境的温度、湿度,皮带输送机的型号、输送机的倾角、托辊的槽行角、皮带的速度、皮带的宽度,运送物料的特性、正常流量、最大流量,现场距电脑积算器的距离,积算器的安装形式等。
3.电子皮带秤的安装工艺要求
    一台电子皮带秤的使用性能好坏,不仅取决于厂家的设计质量(高品质的设计应是前提条件,文中不进行叙述),而且还取决于现场的安装工艺要求及设备的维护情况。
    3.1秤体安装位置的选取
    秤体应安装在输送机皮带张力变化较小且安装的部位不应有伸缩、接头或纵梁拼接的地方,整个称重域内托辊和输送机的支撑应有足够的强度和刚度,尽量避免风力、雨雪、暴晒、振动源、腐蚀性气体、强磁场及大型机电设备的干扰,并且将安装秤体的皮带输送机与振动料仓分离,避免振动信号对称重信号的影响。
    3.2称重托辊的选取及安装
    称重托辊的径向跳动,承重高度和槽行角的公差应在国家标准允许的范围内,托辊的槽行角应在35°以下,槽型角偏大,势必会引起托辊的不同心度,从而使皮带的柔性变差。称重域内托辊应比两边其它托辊高出6mm左右,且纵向中心线应与输送机架挂辊中心线重合,而且与输送机纵向平行。
    3.3电气部分的安装要求
    电源部分应尽量避开动力线,亦可采用照明电源,有条件的用户可在电脑积算器电源侧增加电源稳压装置;电气接线盒安装于输送机一侧,应密封好,防止清扫输送机架时,电路板被水浸泡或粉尘进入接线盒内;电脑积算器控制室和现场的距离较远,可达几百米,称重信号线和电力电缆线应分开走线,且将屏蔽端接好,由于线路损耗较大、称重信号受外界的干扰较严重,距离超过60米时,接线应采用6线制接法;电脑积算器和秤体应分别接地,接地电阻应不大于4Ω。
    4.电子皮带秤的维护及修理
    4.1系统的维护
    要使一台调校好的电子皮带秤能够满意地运行,保持良好的精度和可靠性,应进行如下七方面的维护:其一,对于新安装的皮带秤,在安装后的几个月内,每隔一天检测一次零点,每隔一周检测一次间隔值,根据精度要求,适时选择实物校准或模拟校准;第二,每天下班停机后及时清除秤体上的积料和皮带上的粘附物;第三,皮带运行中,检测皮带是否跑偏;第四,由于称重托辊运动的灵活性、径向跳动程度等直接影响计量精度,需每年对称重托辊润滑1~2次,但要注意托辊润滑后,需对电子皮带秤重新进行校准;第五,使用过程中,正常流量最好控制在校准流量幅度的±20%范围内;第六,最大流量不要超过120%Qmax,这样做不但有助于提高皮带秤的精度,而且会提高设备的使用寿命;第七,严禁在安装传感器的秤体上进行焊接,以免损坏传感器,特殊情况下,应先断开电源,然后将接地线引到秤体上,一定不能让电流回路经过传感器。
    4.2系统的修理
    因外界影响因数较多,检查和排除电子皮带秤的故障,相对其它衡器来说要复杂得多,这就需要修理人员应认真阅读了解相关的知识,勤观察、勤动手、多分析、多思考、多总结。
    4.2.1电脑积算器的检修
    电脑积算器是电子皮带秤的中枢,它是将称重传感器送来的mV级信号转化成数字量信号,并将速度传感器送来的脉冲信号进行整形处理,然后一同送入微处理器集中进行处理,其修理程序参见图2。
    4.2.2称重传感器和速度传感器的检修
    称重传感器和速度传感器是电子皮带秤的心脏。称重传感器的检修大家较熟悉,限于篇幅,这里不再介绍;速度传感器是通过与皮带接触的滚动装置来驱动运行,并将皮带运行的速度信号转化为电压信号(方波),因厂家选用装置不同及皮带运行速度不一样,电压幅值也不一样,正常工作中,电压幅值一般在3~15VAC之间,可用万用表的“~”档进行检查,其检修程序参见图3。
    4.2.3零点及间隔值的漂移
    零点屡调不准、称量不准确,首先应从现场着手,造成的原因可能与秤体安装质量和使用环境有关,具体可从以下几方面处理:一、环境温度、湿度是否昼夜变化较大,导致输送皮带的张力发生变化,从而使皮带秤零点发生漂移;二、秤架上积尘积料、运输皮带粘料;三、物料卡在秤架内;四、运输机皮带不均匀;五、系统没有良好接地;六、电子测量元件故障;七、称重传感器严重过载。其次应考虑传感器本身的稳定性及电脑积算器的性能情况。
5、结束语
    因水平有限,笔者结合用户的实际情况及自己的设计、安装、调试经验作如上粗浅分析,仅此一家之言,不当之处敬请读者批评指正,同时也希望对广大用户及其同仁有所启迪。
GMT+8, 2026-4-10 11:52
