请问:在JJF1022-1991计量标准没有其需要的对应命名,如何填写
计量单位 发表于 2009-3-19 17:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在JJF1022-1991计量标准规范中,没有(也找不到)其需要的对应命名,如何填写?代码又怎么填?
如:生化分析仪检定装置,常用玻璃量器检定装置,机械式温湿度计检定装置,混凝土回弹仪检定装置,机械式温湿度计检定装置,三等标准测力仪检定装置(该装置主要用于检定各种试验机).以上所列都是有检定规程(检定规程名称)的.
谢谢!
[ 本帖最后由 计量单位 于 2009-3-20 07:29 编辑 ]
qrongw 发表于 2009-3-19 19:13:44 | 显示全部楼层
没有可以暂时不写,在进行标准考核的过程中,考核单位会给出意见的。
jlsts 发表于 2009-3-23 01:42:16 | 显示全部楼层
我认为基本上可以用这些名称,但“三等标准测力仪检定装置(该装置主要用于检定各种试验机).”是错误的,建议改为“材料试验机检定装置”,“三等标准测力仪检定装置”是检定三等标准测力仪的,如果写成“三等标准测力仪标准装置”就比较接近,但按1022的原则,标准和被检名称相同才适合使用“标准装置”的名称,这标准可以考虑用“三等标准测力仪标准器组”,也比较合理的,尤其是开展检定项目有不是“材料试验机”的时候,比如是工作测力环等。
jlsts 发表于 2009-3-23 01:47:37 | 显示全部楼层
代码我们的做法是向上靠,就是后面都是0的那些,比如容量标准器的号用在“常用玻璃量器检定装置”上(没经过查证,也许下面有合适的,越具体越好),但有些考评员认为应该空白,我们这里能接受。
 楼主| 计量单位 发表于 2009-3-23 07:57:00 | 显示全部楼层
回复 4# jlsts 的帖子
你对"三等标准测力仪检定装置"命名的建议,的确有道理,其实这已是建标多年的项目了(三等标准测力仪检定装置.总觉得命名有问题).我只所以举此例.就是要让大家都来从新认识规范命名的重要性.但有关在JJF1022-1991中没有所需要的名称(当然代码也无法填写)时,还是没有办法.我想该规范为1991年的,应是不能满足实际发展的步骤了.是否应在其规范中给出一定的自由命名的空间?
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-23 16:21:32 | 显示全部楼层
JJF1022-1991规定了计量标准的命名方法。
       首先是否可以在JJF1022中“计量标准分类目录”中查到你准备建立的计量标准名称,如果可以查到,直接采用。如果不能查到,就按该标准的第一、二、三、四大条规定的起名字的原则和方法,给你心爱的计量标准起个名字就是了。
       符合1.2款“主标准(仪)器的名称与被检计量器具的名称一致的场合”时,可以在“主标准器或参量名称后面加后缀标准装置”。如:用三等量块检四等量块,命名为“三等量块标准装置”而不能命名为“四等量块检定装置”。
       符合2.2款“主标准(仪)器的名称与被检计量器具的名称不一致的场合”时,可以在“被检计量器具的名称后面加后缀检定装置”。如:用数字表检电位差计,命名为“电位差计检定装置”而不能命名为“电位差计标准装置”或“数字表标准装置”。
       关于编号代码,应该按JJF1051-1996标准规定,该标准规定有八位代码,选用方法如下:
       前两位是计量学的学科。例如几何量线纹计量取01,电磁学计量取15,无线电计量取23。
       第三位是可测量的相关量,在规定的计量学学科里属于其他的可测量的相关量时就取9。例如电磁学计量的电压与电流取1,电能与电功率取3,电阻、电容、电感取5,磁性参数取7,其他的可测量取9。
       第四位是区别计量标准和工作计量器具的标识,计量标准装置取1,工作计量器具取5。
       最后四位是可测量的相关量种类。其中第五和第六位是可测量的相关量的中类,最后两位是可测量的相关量的小类。根据JJF1051-1996的4.3条规定,每个层次的收容类目(即其他种类)用末位数9表示。
       因此,你的三等标准测力仪检定装置(该装置主要用于检定各种试验机).显然命名是错误的。如果你的标准测力仪是二等,检三等以下测力仪,符合1.2条的场合,就应该命名为“二等测力仪标准装置”。如果你的标准器是三等测力仪,检定“各种试验机”,符合2.2条的场合,就应该命名为“XXXX试验机检定标准”。所谓“三等标准测力仪检定装置(该装置主要用于检定各种试验机).”这种命名是绝对不允许存在的。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-3-23 16:26 编辑 ]
fuffn 发表于 2009-3-23 17:47:33 | 显示全部楼层
回复7#规矩湾锦苑
学习了,受益非浅。
我们是这样命名的:三等标准测力计标准装置(12513103),考虑的是实际开展的项目不仅仅是万能材料试验机,还有抗折试验机等,不知这样命名对不对?
greatwyy 发表于 2009-3-23 21:15:00 | 显示全部楼层
代码我们的做法是向上靠,就是后面都是0的那些,比如容量标准器的号用在“常用玻璃量器检定装置”上(没经过查证,也许下面有合适的,越具体越好),但有些考评员认为应该空白,我们这里能接受。我们也是这样处理的
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-23 21:58:32 | 显示全部楼层
原帖由 fuffn 于 2009-3-23 17:47 发表
回复7#规矩湾锦苑
学习了,受益非浅。
我们是这样命名的:三等标准测力计标准装置(12513103),考虑的是实际开展的项目不仅仅是万能材料试验机,还有抗折试验机等,不知这样命名对不对? ...
如果你的主标准器是三等标准测力计,则命名和编号方法是正确的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-23 22:19:01 | 显示全部楼层
原帖由 greatwyy 于 2009-3-23 21:15 发表
代码我们的做法是向上靠,就是后面都是0的那些,比如容量标准器的号用在“常用玻璃量器检定装置”上(没经过查证,也许下面有合适的,越具体越好),但有些考评员认为应该空白,我们这里能接受。我们也是这样处理的 ...
       绝对不能往上靠,编号后面不能出现0,出现0表示是一个大类或者表示一个中类,还没有具体化。例如12210000表示大类“容量计量标准器具”,包括了金属量器、玻璃量器、加油机、计量罐等等计量标准。又如12215100表示中类“玻璃量器检定装置”,它包含了基本玻璃量器检定装置、微量分析玻璃量器检定装置、专用玻璃量器检定装置等等。如果你确实找不到对应的计量标准名称,只能用末位数9表示。
       根据JJF1051的4.3 条规定“每个层次的收容类目,根据需要一般用末位数字为9的代码表示”,当无法对应到计量学的学科时,前两位可以用90~99表示。比如12215119(属于基本玻璃量器的其他检定装置),12215129(属于专用玻璃量器的其他检定装置),12215199(既不属于基本玻璃量器,又不属于专用玻璃量器的其他玻璃量器检定装置)。其他专业以此类推。92X1XXXX表示无法和长热力电等十大类计量学学科任何一个学科相对应的计量标准。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-3-23 22:45 编辑 ]
 楼主| 计量单位 发表于 2009-3-24 07:54:12 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑 的帖子
那我以下的填写正确么(JJF1022-1991计量标准规范中,找不到.))?
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-24 14:51:56 | 显示全部楼层
回复 13# leet 的帖子
如果你的主标准器是标准电能表,电能表检定装置属于“二.2(原则)”下命名的,电能表标准装置属于“二.1(原则)”下命名的。根据JJF1022第四大条“命名原则的优先”第2条规定“二.1(原则)优先于二.2(原则)”。因此应该命名为“电能表标准装置”,不要命名为“电能表检定装置”。如果主标准器不是标准电能表,而是标准电流表和标准电压表共同组成,那么就必须按“二.2(原则)”命名为“电能表检定装置”。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-24 15:01:56 | 显示全部楼层
原帖由 计量单位 于 2009-3-24 07:54 发表
      生化分析仪检定装置,常用玻璃量器检定装置,机械式温湿度计检定装置,混凝土回弹仪检定装置,机械式温湿度计检定装置, ...
你的主标准器分别是什么呢?必须要说出主标准器的名称,才能够确定如何对计量标准命名。主标准器的名称与被检计量器具的名称是否一致,决定了是用“二(原则)”还是“三(原则)”命名,大的命名原则确定后,还需要根据第四大条规定,确定是否应该优先选择按“二.1(原则)”或者“三.1(原则)”命名。
jlsts 发表于 2009-3-24 15:23:49 | 显示全部楼层
JJF1051的方法是否适用,我们还没有明确,是否可以参考毕竟那是工作计量器具的代码,虽然它兼容于1022,而向上靠,表示上面的代码包括下面的,具体在可开展项目再加限制,这种情况在完全与1022的项目一致的情况下也会出现,因此,还不至于绝对不可。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-24 16:31:13 | 显示全部楼层
原帖由 jlsts 于 2009-3-24 15:23 发表
JJF1051的方法是否适用,我们还没有明确,是否可以参考毕竟那是工作计量器具的代码,虽然它兼容于1022,而向上靠,表示上面的代码包括下面的,具体在可开展项目再加限制,这种情况在完全与1022的项目一致的情况下也会出现,因此,还不 ...
我觉得,如果允许这种情况的存在,JJF1022给计量标准的代码编号为8位数,实在是太长了,4位数足矣,因为这个4位数“上面的代码包括了下面的”,岂不是更省事。允许部分向上靠,就失去了规定其他的不允许向上靠的道理。
       JJF1051的4.2条已经对第一、第二位代码的使用区域作出了划分,其中给出了“备用区(代码为80--89)、及用户自定义区(代码为90--99)”。而且第5条明确表示90-99的“此空区间在本规范中永不占用(即使在规范修订与扩展时也不占用)”。
       其中4.3 条给出了“每个层次的收容类目”,并规定用末位数字为9表示。
       第4.4 条规定“第一、二、三层若不细分时,在它们的代码后面补‘0’,可以直接至第八位”。
       我认为标准的这些规定是合理的。意思是说,最后两位位数不能为0,而前面的数字则可以为0。就是说名称必须是具体的,不能为0,名称不能“往上靠”,实在不好确定时可以用9表示。而类别不进行细分时可以用0表示,也就是说类别可以“往上靠”。例如中类不分了,只用前面的计量学学科和大类代码,5、6两位为0。或者大类也不分了,只用计量学学科代码,2至6位连续4个0、5个0等等都是可以的。
fuffn 发表于 2009-3-24 17:04:22 | 显示全部楼层
请问规矩湾锦苑
我们根据JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》建立的装置,开展对干燥箱、培养箱的校准,要如何建标?因为单位没有搞实验室认可,校准没有授权,请问按JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》这个项目要怎样做?
三位半 发表于 2009-3-24 17:09:33 | 显示全部楼层
没有小项就填大项代码,或类别代码
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-24 22:21:12 | 显示全部楼层
你们按JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》建立实验室,这个标准适适用于申请承担检定、商品量检测和计量器具型式评价的计量技术机构的授权考核和监督检查,也就是说你们要建立对社会服务出具检定和校准结果的“法定计量检定机构”。根据其6.4.2条要求“用于开展检定、校准的计量基准、标准必须按规定经考核合格,并取得相应的有效证书和溯源证明;……”。而你们开展对干燥箱、培养箱校准的计量标准当然就必须按JJF1033-2008标准规定进行考核。
你们的计量标准装置应该包括有①温度传感器(通常用四线制铂热电阻)和显示仪表,时间常数<15s,②数字通风干湿表和气压表,通风速度>2.5m/s,③数字湿度计,④干湿球温度计。
计量标准装置的名称在现有JJF1022中无法查到,由于主标准器和被校准的测量设备名称不同,可以按可以根据JJF1022的“二.2(原则)”命名为“干燥箱和培养箱检定装置”,编号可以为049100X9。
烟海浪人 发表于 2009-4-25 01:36:00 | 显示全部楼层
没有可以暂时不写,代码杠掉,在进行标准考核的过程中,考核单位会给出意见的。不同的考评员见解也不同,让考评员定往哪靠。我们这几次都这样操作的 。
 楼主| 计量单位 发表于 2009-4-30 15:38:37 | 显示全部楼层
看来争议不小,一切只好由审核批准部门定论了.
hangxiaodong 发表于 2009-4-30 22:33:03 | 显示全部楼层
如果不想分的太细,每个大类都有:其他某学类计量器具或其他某学参数计量标准器具的编号
fogeking 发表于 2011-8-10 09:22:45 | 显示全部楼层
学习了
正在为这个犯愁
泗量 发表于 2011-8-24 14:52:27 | 显示全部楼层
JJF1022-1991计量标准规范为什么不能与时俱进?一等、二等、三等砝码这些概念术语已经被更新为E、F级砝码,而新建标准或标准复查还要填写X等砝码标准装置?
GMT+8, 2026-4-9 18:41
