[电压] 匝间冲击耐压测试仪如何检定
笛声悠扬 发表于 2009-3-19 17:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:我们在平常的检定工作中,经常遇到匝间耐压测试仪(电机行业较多),客户想让我们给检一下,不知如何下手。有检定规程或者校准规范吗,用什么标准器,参照JJG7952004不知行不行?请各位老师指教!谢谢!
礼匪 发表于 2009-3-19 19:19:44 | 显示全部楼层
JB/T 7080-1993 绕组匝间冲击电压试验仪
fsjl 发表于 2009-3-22 12:48:04 | 显示全部楼层
检电压、波形
 楼主| 笛声悠扬 发表于 2009-3-23 15:47:30 | 显示全部楼层
回复 2# 礼匪 的帖子
多谢指点!最好能有该标准全套资料,谢谢了。
weijian 发表于 2009-4-4 17:51:04 | 显示全部楼层
用示波器看波形
 楼主| 笛声悠扬 发表于 2009-4-13 11:09:17 | 显示全部楼层
电压部分怎么检?用耐压测试仪检定装置可行吗?
xiangjun 发表于 2009-4-17 14:06:59 | 显示全部楼层
FLUKE 5320A 也可以 的
weijian 发表于 2009-4-18 17:10:42 | 显示全部楼层
6# 笛声悠扬
不行,或者把仪器盖打开,用高压表看里面的电容电压,不过这样挺危险的
awf 发表于 2009-6-11 16:03:48 | 显示全部楼层
用高压探头加示波器
shushiquan 发表于 2009-6-21 22:21:12 | 显示全部楼层
高压探头加示波器,计量所也是那样校正的
luoshiyu 发表于 2009-6-22 10:42:23 | 显示全部楼层
最好是频率高点的。把上升时间和下降时间也给搞出来
terryyxg 发表于 2009-6-30 16:31:31 | 显示全部楼层
参照JJG795—2004肯定是不行的。上午刚试了,耐电压检定装置上没任何读数
weijian 发表于 2009-6-30 18:24:50 | 显示全部楼层
因为是脉冲电压,所以不行,不是持续的
qyypfyhong 发表于 2009-7-6 11:47:34 | 显示全部楼层
还有阻抗匹配,脉冲前沿上升时间以及衰减时间。脉冲前沿乱抖的一律判不合格。
大旧饭 发表于 2009-7-30 17:29:30 | 显示全部楼层
用高压探头加示波器
     同意,示波器一定要有存储功能,因为冲击电压时间很短,普通示波器难捕捉到信号,存储后用“回放”功能就能读数。
gjlshining 发表于 2009-8-11 11:57:42 | 显示全部楼层
我们用的是冲击分压器,外加冲击峰值电压表的方式来测量电压的峰值,不过对于电压波形还是没有办法检定。
hkx7621 发表于 2009-8-11 16:52:34 | 显示全部楼层
上回看到华东院的证书,他们好像还附了波形图。
年代比较久远,记得不是很清楚
gjlshining 发表于 2009-10-13 00:23:28 | 显示全部楼层
9# awf
高压探头加示波器对于小电压是可以的。但是一般现在特别是电力设备的生产厂家,冲击电压有些是可以达到200kV甚至更高,现在国家电网公司马上上马了特高压技术,相应电力变压器的电压等级也要提高,闸间冲击耐压试验所施加的电压等级也相应提高,所以高压探头加示波器的方法是行不通的。
理想的方法还是通过纯阻性冲击分压器,将为低电压 通过示波器看电压波形,峰值电压表乘以相应冲击分压器的变比来读取冲击峰值电压值。这样就比较全面了!
GMT+8, 2026-4-6 14:28
