[通用量具] 向各位请教高度卡尺划线量爪刃口厚度的测量读数方法
sjli 发表于 2009-3-20 11:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG31-1999检定规程中对<划线量爪的刃口厚度>要求为(0.15正负0.05MM).
我们公司买有0.02MM-0.1MM的塞尺,请问各位规程上要求比较测量,那么是否在给出测量结果时,只给"符合"或"不符合",而不能给出刃口厚度的实际测量数值?
本人新手,望各位指教.
东阳 发表于 2009-3-25 12:19:39 | 显示全部楼层
要给比较测量出来的具体数值。
lyshlysh 发表于 2009-3-25 13:16:18 | 显示全部楼层
回复 1# sjli 的帖子
可用万能工具显微镜,就能测出具体数值。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-25 13:47:36 | 显示全部楼层
1.检定时,用0.1mm和0.2mm塞尺各一片,被检高度尺置于平板上,使划线量爪与平板工作面接触,塞尺也置于平板上,与划线量爪刃口靠拢。
2.用小拇指指甲从0.1mm塞尺工作面向划线量爪刃口轻轻划过,有受阻感觉,从划线量爪轻轻向塞尺工作面划过有突然下落的感觉,说明划线量爪刃口厚度大于0.1mm。
3.用小拇指指甲从0.2mm塞尺工作面向划线量爪刃口轻轻划过,有突然下落的感觉,从划线量爪轻轻向塞尺工作面划过有受阻的感觉,说明划线量爪刃口厚度小于0.2mm。
4.判定:同时满足2、3两条,则划线量爪刃口厚度检定合格,否则判定不合格。
5.处置:
       不满足2.时说明量爪厚度小于0.1mm,应该打磨量爪刃部,以便增加划线量爪厚度。
       不满足3.时说明量爪厚度大于0.2mm,应该打磨量爪背部(上部),以便减少划线量爪厚度。
       如果想准确判定量爪刃口厚度,可以用不同的塞尺试验,无论指甲从塞尺工作面向划线量爪刃口轻轻划过,还是从划线量爪刃口向塞尺工作面轻轻划过,均无受阻的感觉,则此时塞尺的尺寸就是量爪刃口厚度的大小。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-3-25 13:50 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-9 18:40
