[质量] 不宜直接采用R106《自动轨道衡》国际建议的几点理由
csxfjsw123 发表于 2007-7-25 09:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=#D6D6D6,direction=120);]不宜直接采用R106《自动轨道衡》国际建议的几点理由 济南金钟电子衡器股份有限公司 沈立人     【摘  要】JJG234《动态称量轨道衡》计量检定规程和GB/T11885《自动轨道衡》产品国家标准,如何采用R106《自动轨道衡》国际建议,已是我国计量技术机构和标准化机构几十年努力的目标。本文对几个问题谈谈个人的一点认识,希望能对今后的修订工作有帮助。
    【关键词】 R106国际建议  自动轨道衡  JJG234
    一、概述
    查阅了我手边历年来国际法制计量组织发布的关于R106《自动轨道衡》的国际建议,从1987年的第三草案和1993年的第四草案,到1996年由国际法制计量大会批准的1997年版,再就是现在我们手中的2005年的建议草案。这中间我国从事自动轨道衡工作的技术人员和管理人员,积极进行学习和消化,想尽快将国际建议与我国的产品标准和检定规程接轨。
    GB/T11885-1999《自动轨道衡》国家标准等效采用了R106(1993版本)中的部分内容,但是主要计量要求和技术要求指标以及试验方法,都与JJG234-90《动态称量轨道衡》检定规程没有什么两样,唯一与JJG234不同的是,增加了一个列车称量的最大允许误差规定,但是后面没有具体的试验方法。
    当1997年的批准稿发给我们,在经过了翻译、学习、消化之后,于2002年在国家质量监督检验检疫总局计量司安排下,由全国计量技术委员会组织,邀请国内有关管理部门的领导、专家、制造企业的代表,对其进行了认真讨论。经过近2天的探讨,怎样考虑也无法在修订JJG234的工作中,将R106国际建议的内容吸收进来,不得不将JJG234的修订工作停顿下来。
    一晃又过去了4年,当2005版的《自动轨道衡》(1CD)稿出现在我们面前时,已经使用了16年之久的JJG234-90《动态称量轨道衡》如何修订的难题又摆到议事日程上来了。
    我想,要修订JJG234这个检定规程,必须对以下几个问题进行认真考虑。
    二、问题
    1.如何选用参考(即标准)车辆
    R106国际建议的9.4.2联挂车辆或列车称量中规定:试验列车中参考车辆的分布数量应符合表5:
试验列车中参考车辆分布数量
试验列车中参考车辆总数(n)参考车辆最低数量
n≤10n
10<n≤3010
30<n15
    我国现行规程规定:动态检定时以总质量约20t、50t、68t、76t、84t的五辆检衡(即参考)车,并以两种序列编成车组。而不论试验车列中车辆的多少,只使用五节参考车辆。
    对现场测试来讲,试验车列车辆的数量越接近实际使用情况,越能反映出轨道衡的称量性能。我国用于固态货物称量的自动轨道衡检测时,使用的参考车辆是固定的,每列是由五辆参考车辆组成的,这些车辆每年由国家轨道衡计量站按量值传递体系进行检定。再由铁道部按计划挂运到各地轨道衡的安装地点,在使用地对自动轨道衡进行首次或周期检定。如果这些参考车辆的数量较多,对轨道衡检定的质量是有好处的,但是势必会影响铁路的运力。
    2.如何临时建标
    R106国际建议的9.4参考车辆中规定:试验用参考车辆应选取代表称量中主要车型的车辆,参考车辆的选取应尽可能覆盖轨道衡规定的称量范围。如果自动轨道衡用于称量装载液态或重心变化货物的车辆,应该用类似的车辆作为参考车辆。
    按照以上要求,试验用参考车辆不论是否用于检定称量固态货物的轨道衡,还是用于称量液态货物的轨道衡,都必须在使用地,采用分离式控制轨道衡或集成式控制轨道衡,通过整车称量方式确定每辆参考车辆质量的约定真值。
    我们从事过自动轨道衡检定的人士知道,在轨道衡使用地确定参考车辆质量的约定真值,是非常烦琐和不经济的工作。一是要选择一定数量且可能覆盖轨道衡规定的称量范围的车辆;二是要向车辆中加装一定量值的货物,如果是称量液态货物的车辆,还需要向其中加装水或相关液态货物;三是不论是采用集成式控制轨道衡,还是分离式控制轨道衡,都必须事先将该轨道衡的极限误差控制在不大于0.05%。这一系列工作如果顺利时,五节参考车辆约定真值的确定,也需2天时间,如果不顺利呢?如果选择多于五节参考车辆呢?所需时间必然就会加长。而建标时间增加,必然也会使线路的封线时间增加,对被检企业运输的影响也就越大。
    我国现行规程规定,只对少数用于称量装载液态或重心变化货物车辆的自动轨道衡,采用在使用现场确定参考车辆质量的约定真值。对于多数称量装载固态货物车辆的自动轨道衡,使用多列已知质量的T6D型检衡车列,对该自动轨道衡进行检定。比R106国际建议中规定的方法,大大缩短了检测时间,大大减少了检测费用。
    3.关于偏载试验
    R106国际建议的A.5.2集成控制轨道衡的自动试验中规定:在承载器的一半施加1/3最大秤量砝码。如果承载器有n个支承点且n>4,最大秤量的1/(n-1)载荷应施加在每个支承点上。
    这个规定有两个问题。
    一是其违背了R76国际建议中关于偏载试验应针对衡器具体使用情况,选择不同偏载测试方式的规定。其中一条规定为:对用于称量滚动载荷的衡器(例如轨道衡、轨道悬挂式衡器),应在承载器的不同位置上施加标准质量滚动载荷,其载荷约等于通常最集中的滚动载荷,但应不大于最大秤量与最大添加皮重量之和的0.8。
    二是这种偏载测试方式效率低,不如我国现行使用的T6F或T7型标准检衡车所进行的测试。而且假如采用这种偏载测试方法检测多股线路中的轨道衡,标准砝码的加载也是非常麻烦的事。
    4.关于动态称量的最大允许误差
    R106国际建议的5.2条最大允许误差中规定:车辆或列车动态称量的最大允许误差为:
准确度等级检定分度值车辆或列车称量最大允许误差
首次检定使用中检验
0.2≤50kg±0.10%±0.20%
0.5≤100kg±0.25%±0.50%
1≤200kg±0.50%±1.00%
2≤500kg±1.00%±2.00%
    而我国现行规程规定只是针对车辆称量的允许误差,首次检定和使用中检验均为:
秤    量允    差
0.2级 (e=50kg)0.5级 (e=100kg)
m=0±0.5e
0<m≤500e±2.0e
500e<m≤2000e±3.0e±4.0e
    将0.2级自动轨道衡以上两个允差表中的要求画在一个坐标图中(其中:e=50kg)
    我们看到:
    (1)按R106国际建议中首次检定的最大允许误差范围,比JJG234-90检定规程的最大允许误差范围要小许多,当秤量于25t至35t区间,R106的允差只有JJ234允差的四分之一。
    (2)在75t时,R106使用中检验的最大允许误差与JJG234最大允许误差相同。只有大于75t时,R106使用中检验的最大允许误差大于JJG234最大允许误差,但在100t时允差为±200kg。
    (3)如果首次检定按R106国际建议规定的最大允许误差执行,与现行JJG234最大允许误差比较,最小比值在2倍左右,最大比值在4倍以上,特别是小于35t的秤量均在3倍以上。这样目前使用的0.2级自动轨道衡,可能还达不到R106国际建议0.5级的水平。
    三、建议
    1.采用我国的T6D型检衡车列
    对于称量固态货物的自动轨道衡,依然采用我国目前使用的T6D型检衡车列,进行动态称量准确度的检定。同时保留JJG234-90中的13.2条对计算机控制轨道衡的检定项目,对混编车列中参考车辆准确度和判断能力测试。保留13.2.2条对动检前改变检衡车质量的检定项目。
    2.对于称量液态货物轨道衡的建标
    对于称量液态货物的自动轨道衡所使用的参考车辆,必须采用现场确定其约定真值的方法。对于建标用轨道衡的调整,即可采用压台面三点的方法,也可采用压台面一点的方法。但是在选用装液态货物车辆的时候,不应强求用户必须按20t、50t、68t、76t、84t的量值车辆进行建标。可以机动选择四节已装液态货物的车辆,只要它们的载重量有比较大的差别。
    3.按称量滚动载荷的衡器进行偏载试验
    在对集成控制轨道衡进行非自动试验时,应规定采用T6F型和T7型检衡车,对被检轨道衡进行偏载试验。在偏载试验时,使用荷重为40t的砝码小车,于各个支承点上方和每两个支承点中间位置,检测该轨道衡上各点的偏载情况。
    4.列车动态称量问题
    我国自动轨道衡的产品标准和检定规程中,都没有对列车动态称量的计量性能和技术提出什么要求。但是对于整列点对点发送的货物,列车称量有它一定的优势,在一些站点也是需要的。在修订规程时应包括列车动态称量的有关内容。
    5.采用R106的允差规定问题
    在R106中同样等级的自动轨道衡其最大允许误差,比JJG234规定的要严格许多,特别是R106中将最大允许误差分为“首次检定”和“使用中检验”,更加使得JJG234很难采用R106中计量指标。从前面分析中我们可以看出,如果JJG234采用R106中计量指标,我国现有的许多自动轨道衡将面临降级的命运。我建议JJG234在修订时积极采用R106的计量指标,这样会使许多自动轨道衡降级,即使不采用R106的计量指标,仍然按照目前JJG234中的计量指标,只是掩耳盗铃,自己欺骗自己而已。但是,如果采用了R106的计量指标,这可能会变成一个动力,它会促使企业在改进自动轨道衡的设计上下功夫;也会使使用单位在安装自动轨道衡之前,就能多考虑它的安装条件问题。
    从2007年1月1日开始实施的GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,强制要求衡器类计量器具静态计量准确度为0.1,动态计量准确度为0.5,成品油贸易用计量器具计量准确度为0.2。这从两个方面,给修改JJG234的工作带来压力。但是我们必须看到,对于成品油贸易没有规定必须使用动态计量设备。要达到0.2的计量准确度的能力,静态称量的衡器是绰绰有余。
    四、结束语
    我国的自动轨道衡从它诞生至今,走过了40多年的历程,许多有志之士对其投入了毕生智慧和精力,使得我国的自动轨道衡多项技术领先世界上其他国家。其中我国目前使用中的检测设备和检测方法,比之R106国际建议中规定的方法要先进和方便,这是不争的事实。为什么我们从看到1987年版本R106国际建议至今,经历了20年的时光和不知多少次的修订,其中的检测方法没有改进?期间我国技术人员也对其中的问题提出过修改意见,起草人没有理会。我想可能是我国没有走出去与起草人交流,同时没有请他们走进来,让他们了解我们先进的检测设备。在这些问题上,不能一味地强调等同采用国际建议中的规定。但是,在如何保证自动轨道衡性能的稳定性方面,应该承认我国的产品还是有较大差距的。
参考文献
    [1] 国际法制计量组织(OIML)R106《自动轨道衡》(2005年)建议草案
    [2] JJG234-90《动态称量轨道衡》
    [3] GB17167-2006《用能单位能量计量器具配备和管理通则》
GMT+8, 2026-4-10 13:21
