[力值] 对称重传感器防护要求的认识
csxfjsw123 发表于 2007-7-25 09:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=#D6D6D6,direction=120);]对称重传感器防护要求的认识 济南金钟电子衡器股份有限公司 沈立人     【摘要】目前市场上流传的关于称重传感器防护能力的评价方法,与我国相应的计量检定规程JJG669-2003《称重传感器》(国际建议R60)中的规定大相径庭,请有关制造企业能够引起重视,否则不但会给客户带来不必要的损失,同时也会给自己带来不必要的麻烦。
    【关键词】称重传感器  防护等级  国际建议R60
    近年来国内各个称重传感器制造企业纷纷在产品样本上标注“IP”的字样,甚至连国外设在中国的企业也如此。更有甚者,将自己的称重传感器标注“IP68”的防护等级,并在不同场所向用户介绍什么:焊接密封的称重传感器防护等级能达到“IP68”,而胶粘密封的称重传感器最高只能达到“IP67”的防护等级水平。还有的企业在展览会上将称重传感器放在水箱中,向客户宣传其防护能力之强。是否真的如此吗?
    1、防护等级要求
    “防护等级”这个名词出自国家标准GB/T49422-93《低压电器外壳防护等级》,在标准的适用范围中规定,它适用于低压电器外壳的防护分级,而不适用于低压电器对机械损坏、易爆、腐蚀性气体或凝湿、霉菌、虫害等条件下使用的保护。
    我们来看部分防护等级第一位表征数字和第二位表征数字各自的含义:
表1
第一位数字第二位数字
对固体异物(包括粉尘)进入的防护等级由于外壳进水而引起有害影响的防护等级
4  防止大于1mm的固体异物进入壳内;1  垂直滴水应无有害影响;
5  不能完全防止尘埃进入壳内,但进尘量不足以
   影响电器的正常运行;
2  当电器从正常位置的任何方向倾斜至15°以内
   任一角度时,垂直滴水应无有害影响;
6  无尘埃进入。7  将电器完全浸入水中做试验,水面应高出电器
   顶点至少为150㎜,电器底部应低于水面至少
   为1m。试验持续时间至少为30min,水与电器
   的温差不大于5℃;
 8  试验条件按制造厂与用户的协议,但其严酷
   程度应不低于本表第7级的要求。
防水和防尘试验的标准环境条件规定为:温度:15~35℃;相对湿度:45%~75%;气压:86~106kPa
    由以上内容可以看出这个“防护等级”只是针对低压电器产品制定的,所以在GB/T7724《称重显示控制器》国家标准中,对环境防护能力要求提出了以下几条:
    ①用于良好的室内环境中显示器的防护能力不得低于IP41级;
    ②用于一般工业厂房环境中的显示器的防护能力不得低于IP51级;
    ③用于粉尘较多的工业厂房(或类似)环境中的显示器的防护能力不得
      低于IP62;
    ④安装在室外固定位置受自然现象影响(如光照、雨淋、风吹等)较小
      的环境中的显示器的防护能力不得低于IP62级,受自然现象影响较大
      的显示器的防护能力不得低于IP63级。
    它是否适用于称重传感器这类产品呢?
    2、称重传感器湿度符号
    在计量检定规程JJG669-2003《称重传感器》(eqv国际建议R60),对称重传感器的影响量最大允许误差中,对于湿度符号分了三种类型:
    ①对标记有“NH”符号的称重传感器,规定不进行湿度试验;
    ②对标记有“CH”符号(或没有湿度符号)的称重传感器,规定做湿热循
      环试验;
    ③对标记有“SH”符号的称重传感器,规定做湿热稳定试验。
表2
湿度
符号
试验要求允许误差
NH不进行湿度试验
CH该试验由每一循环持续24h的12个温热循环组成,根据规定的循环相对湿度在80%和96%之间从25℃到40℃之间变化。湿度试验前后,在相同最大载荷Dmax下的输出平均值的变化不得超过该称重传感器的一个检定分度值(v)。
SHa)在参考温度和50%相对湿度条件后进行;
b)而后在规定的较高温度和85%相对湿度条
   件下,保持温度、湿度稳定两天后进行;
c)最后在参考温度和50%相对湿度条件后
   进行。
进行湿度试验时,称重传感器应满足相应的最大允许误差要求。
    3、两者的不同
    我们将表1和表2中有关指标取出来,放在一起进行比较。
表3
GB/T4942.2-93
《低压电器外壳防护等级》
JJG669-2003《称重传感器》
防水和防尘试验的标准环境条件规定为:
温度:15~35℃;
相对湿度:45%~75%。
IPX7将电器完全侵入水中做试验。
“CH”标记进行湿热循环试验“SH”标记进行湿热稳定试验
每一循环持续24h的12个温热循环组成,根据规定的循环相对湿度在80%和96%之间从25℃到40℃之间变化。参考温度和50%相对湿度;
较高温度(一般为40℃)和85%相对湿度条件。
    从以上标准和规程中可以看出,两者的最大区别是“温度”影响。防水和防尘试验的标准环境条件基本是在常温下进行的,而标记有“CH”和“SH”符号称重传感器的湿热试验对温度有比较严格的规定,这是一。第二,是水的表面涨力和蒸汽渗透能力的区别。虽然IPX7和IPX8的试验要求将电器完全侵入水中,并侵入到一定深度,但是我们必须注意到,是它在同一温度下进行的,虽然侵入水中电器会受到一定的压力,但是水的表面涨力就能阻止水侵入到一些微小缝隙中。而在湿热稳态试验时,当温度升高至规定值后,再加入蒸汽达到一定湿度,这种严酷程度就不一样了。因为温度升高会使微小缝隙变大,蒸汽由于不受表面涨力的影响,潮湿的气体就会长驱直入,从而影响产品的计量性能。
    从以上分析我们可以看到,如果采用“IP”防护等级标准中规定的方法,对称重传感器进行试验,既使胶粘密封的称重传感器,一样可以达到“IP68”的防护等级水平。而如果采用JJG669-2003规程中规定的试验方法,确定湿热对标记“CH”、“SH”的称重传感器影响时,只要在密封过程中对密封区域表面处理不好,或弹性体的温度达不到工艺要求(当然胶的质量另当别论),将很难通过测试。
    4、结束语
    客户是企业的衣食父母,是企业一切的根本。许多成功的企业都一再教育自己的员工要对客户“尊重、尊重、再尊重”,对客户需求“满意、满意、再满意”。那么,我们为什么不能将真实情况告诉客户呢?你忽悠他们一次可以,但是当他们通过使用发现实际情况与宣传内容不一致时,将给你带来的是市场的缩小。
    最后,请注意在国际法制组织(OIML)发布的R76《非自动衡器》(2006版)中,有这样一条规定:只有通过“SH”和“CH”试验的称重传感器允许作为模块使用,而“NH”标记的称重传感器不适用于作为模块使用。这就不得不需要引起某些企业的关注了。
GMT+8, 2026-4-10 10:12
