[质量] OIML R76国际建议非自动衡器的修改
csxfjsw123 发表于 2007-7-25 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=#D6D6D6,direction=120);]OIML R76国际建议非自动衡器的修改
特许工程师 Michael Denzel
博士 工程师 Roman Schwartz
博士 工程师 Panagiotis Zervos
    有关在世界范围内使用的OIML R76非自动衡器国际建议的修订工作已经进行很多了。预计最后的草案可在今年10月(本文译自2005年11月出版的《WDM》-译者注)完成并提交给OIML非自动衡器工作委员会的成员进行审议表决。
    OIML建立于1955年,其宗旨是为了在世界范围内促进法制计量工作的协调。该组织是一个由60个正式成员国和53个通讯会员组成的国际合作委员会。
    OIML的建议共有116项。一种计量器具如果能够达到相关建议的要求的话,该组织就会授予OIML证书。根据此OIML证书,这种计量器具就可以获得国家的批准,而无需再次进行检测。
自1992年以来按照计量器具类别所颁发的OIML证书数量
    OIML R76关于非自动衡器的国际建议自从1992年被通过以来,在世界范围内得到了越来越广泛的应用。它不仅在欧洲,而且像在中国、日本以及澳大利亚几乎百分之百地转化为国家法规。
    自1992年以来,根据R76建议已经颁发了OIML 证书615份。到目前为止,OIML 共颁发了1333份OIML 证书。这就是说,根据R76建议颁发的OIML 证书占到了总额的百分之46。在过去的13年中,在计量技术方面,衡器取得了很大的发展,从而对与技术水平发展相适应的建议的需求也大为提高。此外,对于其他方面的国际建议所相适应的检测方法和检测条件也变得更加必要了。例如,为了检测衡器对电磁的相容性,就需要参照国际电气委员会的标准(IEC)。
    由于这些原因,由26个正式成员国以及8个观察员组成的OIML 非自动衡器工作小组TC9/SC1,自2002年开始了OIML R76国际建议的修订工作。其秘书处由法国与德国组成,任务是负责协调与具体修订工作。
    按照一些成员的修订意见,最基本的修订工作应该是把一系列的重要的改革创新包括进去。
    这样在2003年底就写出了第一次草案。在尽可能考虑对该草案以及对2004年写出的第二次草案的各种补充修改建议的情况下,形成了第三次草案,并可望于2006年提出最后的草案。
    修订后的R76在技术方面为衡器制造者明显地提供了更大的的灵活性。依照未来的建议,即便是衡器的一个部件(module)都可以获得OIML R76证书,例如,带有A/D转换的计量仪器或者是一个终端。这样的部件就可以任意组装到任何一种衡器上面。另外一项改进是在R76中新采纳了衡器家族的定义,即一个衡器家族包括着同样结构特点的和相同计量原则的衡器。这种衡器家族的设想具有这样的优点,即对于一个衡器型号来说,计量方面的重要参数只是给出了一个范围,在这一范围之内的每一衡器都自动被证书所涵盖。对于制造者来说这就意味着,当他今后开发新产品的时候,只要他所制造的新型号的产品的计量参数在所允许的范围之内,就不必履行新的认证手续。这就减少了检测费用,因为只有当一种衡器产品的计量参数处于允许范围的边缘时才需要进行检测。
    除此之外,R76还有一项重要的有关软件的新内容。在迄今的建议中,衡器的软件问题一直未被顾及。而在修订后的R76里就对衡器的软件方面提出了明确的要求,并对技术转换举出例子,以明确区分附有软件的衡器和正式的PC衡器系统。
    此外还有一些新的内容,诸如关于移动衡器(安装在运输工具上的衡器或者是与运输工具一体化的衡器)以及对于由运输工具——船只网络提供数据的衡器的要求。
    第三次草案已于今年10月分发给了OIML非自动衡器工作委员会,并规定3个月之后对此草案进行表决。由于此前已经对前两次的草案从计量学方面进行了详尽深入的分析讨论,OIML 工作委员会一致认为没有必要拖延修订工作,对于目前的草案不会在内容上进行什么新的变化。因此,OIML R76的修订工作将于近期结束,可望于2006年内完成。
(王燕生译自《WDM》6/2005)
davidsuzhou 发表于 2009-7-3 16:55:03 | 显示全部楼层
WDM是什么杂志啊...在那边可以订阅啊
田R 发表于 2020-6-30 23:28:18 | 显示全部楼层
同问,这是个什么杂志啊
GMT+8, 2026-4-6 17:37
