[流量] 时差法超声波流量计的原理和设计
lykoko 发表于 2007-7-25 13:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  引言
     超声波用于气体和流体的流速测量有许多优点。和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比它的计量精度高、对管径的适应性强、非接触流体、使用方便、易于数字化管理等等。近年来,由于电子技术的发展,电子元气件的成本大幅度下降,使得超声波流量仪表的制造成本大大降低,超声波流量计也开始普及起来。经常有读者回询问有关超声波流量测量方面的问题。作为普及,我们将陆续撰写一些专题文章,来介绍一些相关知识,以便推广和普及超声波流量技术的普及和提高。本文主要介绍目前最为常用的测量方法:时差法超声波流量计的原理和设计。
2        时差法超声波流量计的原理
时差法超声波流量计(Transit Time Ultrasonic Flowmeter)其工作原理如图1所示。他是利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺溜和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,在通过流速来计算流量的一种间接测量方法。
图1 时差法超声波流量测量原理示意图
图1中有两个超声波换能器:顺流换能器和逆流换能器,两只换能器分别安装在流体管线的两侧并相距一定距离,管线的内直径为D,超声波行走的路径长度为L,超声波顺流速度为tu,逆流速度为td,超声波的传播方向与流体的流动方向加角为θ。由于流体流动的原因,是超声波顺流传播L长度的距离所用的时间比逆流传播所用的时间短,其时间差可用下式表示:
其中:c是超声波在非流动介质中的声速,V是流体介质的流动速度,tu和td之间的差为:
式中X是两个换能器在管线方向上的间距。
为了简化,我们假设,流体的流速和超声波在介质中的速度相比是个小量。即:
上式可简化为:
也就是流体的流速为:
由此可见,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。
流量Q可以表示为:
3        时差法超声波流量计的设计
      图2是我们设计的超声波流量计的原理框图。图中主要有两个超声波发射单元、一个时间测量单元和一个控制器。他们共同来完成超声波的发射、接受和时间差的测量等工作。其他的外围单元主要是为了测量仪表的参数设定、测量数据的输出、显示和传送等功能,可参考相关资料,这里不作介绍。
图2  超声波流量计的电原理框图
4        结语
     时差法超声波流量计的换能器安装方式可以有多种。常见的有外加式和管段式,也有介入式,比如家用煤气表一般可采用介入式。无论何种安装方式其原理大同小异。比如介入式就是取上面公式中的θ=0。
     超声波波用于流体的测量还有其他几种基于不同原理的测量方法:多卜勒频移法、相位差法和相关法等等,各有优缺点,可根据不同的使用条件和计量精度等因素加以选取。
    随着电子技术的迅速发展、超声波技术的普及以及产品成本的降低和可靠性的提高,我们相信,超声波流量仪表将成为流体计量中最为普遍采用的手段。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 认同观点
xkd123456 发表于 2007-7-26 09:50:36 | 显示全部楼层
公式和图形都看不到。
xjlxy 发表于 2007-7-26 11:22:36 | 显示全部楼层
关于超声流量计
多普勒法是不是用的很少了?
lai8 发表于 2007-7-28 16:06:49 | 显示全部楼层
是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种 ,超声波技术的普及以及产品成本的降低和可靠性的提高,我们相信,超声波流量仪表将成为流体计量中最为普遍采用的手段。
GMT+8, 2026-4-10 11:50
