[质量] 砝码检定称量方程式中正负号的确定
李工 发表于 2006-3-8 17:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
除一等和E1、E2等砝码使用双次替代法或双次交换法测定其质量外,其他各等级砝码可根据具体情况,任选替代法、交换法或连续替代法的一种方法测定其质量。由于操作简便、省时间又无天平偏差影响,一般在检定二等以下砝码时使用替代法或连续替代法。无论使用哪种方法,其称量方程式中正负号的确定,尤其是平衡位置计算项前正负号的确定,对于部分初学者必须掌握。
  以砝码检定使用替代法为例:
  1?首先,我们要了解其称量方程式
  △A=±△B±(LA-LB)×d±Mk
  式中:△A—被检砝码的折算质量修正值;△B—标准砝码的折算质量修正值;LA—被检砝码二次静止点读数算术平均值读取的平衡位置;LB—标准砝码二次静止点读数算术平均值读取的平衡位置;d—天平实际分度值;Mk—在第二次部分称量时,为使天平平衡而在较轻的天平盘上添加的标准小砝码的真空中质量。
  2?方程式中正负号确定原则
  (1)调平衡标准小砝码Mk前面的正负号确定。
  当调平衡的标准小砝码Mk加放在被检砝码同一天平盘里时,则Mk项前面的“±”取“-”,否则取“+”号。此正负号确定很容易理解,不多做阐述。
  (2)平衡位置计算项前正负号的确定。以使用TG328B型天平检定砝码为例:
  由于右盘上加放测分度值小标准砝码r,天平的平衡位置LAr相对于未放小标准砝码r前LA平衡位置的代数值减少。若在右盘放置被检砝码mA和标准砝码mB,如果LA>LB,则mA<mB,也即△A<△B。依据称量方程式△A=±△B±(LA-LB)×d,由于LA-LB>0,可知其平衡位置计算项前面的“±”取“-”号。同样,根据左盘上加放测分度值小标准砝码r,天平的平衡位置LAr相对于未放小标准砝码r前LA平衡位置的代数值增大,可以得出左盘放置被检砝码其称量方程式平衡位置计算项前面的“±”取“+”号。
  对于使用TG328A型天平检定砝码来说,由于在右盘上加放测分度值小标准砝码r,平衡位置LAr相对于未放小标准砝码r前LA的平衡位置的代数值增大;在左盘上加放测分度值小标准砝码r,平衡位置LAr相对于未放小标准砝码r前和LA的平衡位置的代数值减小。也可得出:若在右盘放置被检砝码,其称量方程式平衡位置计算项前面的“±”取“+”号;若在左盘放置被检砝码,其称量方程式平衡位置计算项前面的“±”取“-”号。
  综上,实验室中检定砝码使用阻尼天平TG328A或TG328B型,被检砝码加放左右盘,其平衡位置计算项前面的正负号确定原则列表如下:
GMT+8, 2026-4-10 17:12
