[真题复盘] **公司检定/校准人员培训试题
幻灭 发表于 2007-7-25 17:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
**公司计量检定/校准人员培训班考试试题
单位:                                姓名:                                 分数:
---------------------------------------------------------------装订线----------------------------------------------------------------------
(不要将答案写到装订线以上)                               (不要将答案写到装订线以上)                              (不要将答案写到装订线以上)
一、填空题 (每空0.5分)25分
1、测量误差为                       减去被测量的真值。
2、对于同一被测量不论其测量程序、条件如何,相同测量结果的             相同,而在重复性条件下,则不同结果可有相同的             。
3、随机误差是测量结果与重复性条件下对同一量进行无限多次测量所得结果的                    之差。
4、系统误差是在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与                  之差。
5、当测量仪器检定证书上给出准确度级别时,可按检定系统或检定规程所规定的该级别                  进行不确定度的评定。
6、在测量结果的完整表达式中,应包括                   和                    ,必要时还应说明有关影响量的取值范围。
7、标准不确定度是以                         测量不确定度。
8、包含因子取值一般在                       范围内。
9、计量检定装置误差为                、                      、                                。
10、我国法定计量单位主要由三部分构成:①                 ②                           ③
11、 计量检定机构可以分为             和                两种。
12、 校准计量器具合格与否的依据是                                  或                                          。
13、 法定计量单位就是由国家以      形式规定     使用或允许使用的计量单位。
14、误差的两种基本表现形式上是                      和                          。
15、 误差可以被控制的越来越小,但不能使误差降为       。
16、 示值是指计量器具指示的                                    。
17、 真值常常未知,根据真值的可知情况,可定为理论真值、                  、                  。
18、 测量误差按其表示方法可分为                   、                    和引入误差。
19、 误差来源主要来自                   、                    、人员误差、                  。
20、分析误差来源尽量做到              、                  和                            。
21、随机误差具有4个重要性质:              、                 、              和抵偿性。
22、CMC标志的意义是                                           。
23、CMA标志的意义是                                             。
24、企业计量器具彩色标志管理中“合格证”标志为     色、“限用证”标志为       色、“禁用证”标志为           色。
25、国际单位制的SI基本单位为(写出汉字与符号):_               、_              、_                _、_                     、_                         、_                        _、_                                 _。
二、选择题(将正确答案的序号填在括号内)20分
(     )1、测量结果的重复性条件包括:   A 相同的测量程序      B 相同的观测者      C 在相同的条件下使用相同的测量仪器
                                         D 相同的地点          E 相同的时间        F、A+B+C+D         G、A+B+C+D+E
(     )2、测量结果的复现性可改变的条件包括:A 测量原理       B 测量方法          C 观测者        D 测量仪器
     E 参考测量标准     F 地点              G 以上全部
(    )3、强制检定工作计量器具的范围为   A、企、事业单位最高计量标准   B、社会公用计量标准      C、用于贸易结算、安全防护、
医疗卫生、环境监测,并列入国家强制检定工作计量器具目录的计量器具       D、A+B       E、B+C       F、A+B+C
(    )4、任何测量设备只要出现下列情况就是不合格测量设备。A、已经损坏    B、过载或误操作  C、可能使其预期用途无效的故障
    D、产生不正确的测量结果     E、超过了规定的计量确认间隔     F、封印或保护装置损坏或破裂   G、A+B+C+D+E+F
(    )5、扩展不确定度评定分为:A、合成标准不确定度确定后,乘以一个包含因子。B、将合成标准不确定度乘以给定概率的包含因子。
C、A+B
(    )6. 计量器具的计量检定与计量溯源的路线方向    A 一致          B 相反          C 完全一样
(    ) 7. 强制检定的计量器具是指:        A.强制检定的计量标准;   B.强制检定的工作计量器具;
         C.强制检定的计量标准和强制检定的工作计量器具;
(    ) 8. 当测量次数n→∞时随机误差平方的平均值就定义为:   A、方差       B、标准偏差        C、偏差
(    ) 9. 我国目前电能的法定计量单位名称是:        A.瓦[特];  B.千瓦[特][小]时;   C.度;
(    ) 10. 测量结果与被测量真值之间的差值是:    A.偏差    B.测量误差    C.系统误差    D.偶然误差
(    ) 11.某计量员测得一铁板厚5.65mm,被测量真值为5.70mm,绝对误差为:
         A. 0.05mm.      B.一0.05mm        C. 0mm       D.|-0.05mm|
(    )12.测得值包括:   A. 示值      B. 标称值     C. 实验值      D.A B C
(    ) 13.   是为了确定准确度或允许误差而采用的一种误差方法。     A.绝对误差     B.相对误差
       C.引用误差          D.A+B+C
(    ) 14. 测量  高,则系统的误差和随机误差都小。 A.准确度    B.精确度     C.正确度    D.精度
(    ) 15. 校准的主要目的是测量被测值的:  A.测量不确定度    B.灵敏度     C.精度    D.都不是
(   )16. 我国量值传递的最高级别是:
          A.国家副基准    B.北京计量局基准        C.国家基准    D.巴黎计量局基准
(    )17. 平面三角形的内角和为180°是:
         A.理论真值    B.计量学约定真值     C.不是真值    D.都不是
(    ) 18.在记录测量数值时,只保留  可疑数字。 A.3位      B.2位       C.l位      D.不限制
(    ) 19.把543216修约为三位有效数字的形式为:  A.5.432×105       B.5.4×105     C. 5.43×105             D.5×105
(    )20、概率是一个介于0一1之间的数。
三、判断题(你认为对的在括号里打√,错的打×)20分
(     )1、“精密度”的含义已完全包括了“精确度”的含义,因此可以用“精密度”代替“精确度”。
(     )2、“准确度”是一个定量概念,可以表述为准确度16mg、或准确度0.25%
(     )3、测量不确定度说明了置信水准的区间的宽度。
(     )4、测量不确定度可为正值也可为负值。
(     )5、包含因子等于A类不确定度与合成标准不确定度之比。
(     )6、置信概率为大于1的数值。
(     )7、修正值等于系统误差的平方。
(     )8、相关系数只能取正数,不能为负数。
(     )9、如果两个随机变量的协方差为零,则这两个随机变量是独立的。
(     )10、用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,叫不确定度的B类评定。
(    )11.计量校准人员有权拒绝任何人迫使其违反计量校准规范(方法),或使用未经考核合格的计量标准进行校准。
(     )12.对计量校准装置考核的目的是确定其准确度。
   (     )13.校准证书要有校准人员和核验人员签字,并加盖校准单位印章。
(      ) 14. 含有粗大误差的测量结果,经修改后也可用。
(      ) 15. 绝对误差不仅有数值大小,而且还有单位。
(      ) 16.相对误差是确定准确度或允许误差而采用的一种误差方法。
(      ) 17.用0.5级0-300V的电压表测100V的电压比用1.0级0-100V的电压表测100V的电压效果好。
(      ) 18. 测量的目是只给出测量结果,而不必给出与真值的接近程度。
(      ) 19. 随机误差做多次测量它服从一定的统计规律。
(      ) 20.把厘米刻度尺的测量结果写成 L=80.400cm是错误的。
四、简答题 (每题3分)15分
   1、准确度
2、不确定度
3、计量器具的检定
4、计量器具的校准
5、测量误差与测量不确定度的主要区别是什么?
五、计算题:20分
1、        近似计算(写清运算步骤)10分
(1) 12.3456×0.12×5=
(2) 5.8035+56+0.0046=
2、数字电压表制造厂说明书说明:仪器校准后1~2年内,在1V内示值最大允许误差的模为14×10-6×(读数)+2×10-6×(范围)。设校准后20月在1V内测量电压,在重复性条件下独立测得电压V,其平均值V-为0.928 571V,平均值的实验标准差为s(V-)=12 uV,按均匀布计算,k取 √求示值的标准不确定度、A类标准不确定度及B类标准不确定度。(10分)
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-25 23:07 编辑 ]
 楼主| 幻灭 发表于 2007-7-25 17:47:49 | 显示全部楼层
**公司计量检定/校准人员培训班考试试题(答案)
单位:                                姓名:                                 分数:
一、填空题 (每空0.5分)25分
1、测量误差为 测量结果 减去被测量的真值。
2、对于同一被测量不论其测量程序、条件如何,相同测量结果的 误差  相同,而在重复性条件下,则不同结果可有相同的 测量不确定度 。
3、随机误差是测量结果与重复性条件下对同一量进行无限多次测量所得结果的 平均值 之差。
4、系统误差是在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与  被测量真值 之差。
5、当测量仪器检定证书上给出准确度级别时,可按检定系统或检定规程所规定的该级别 最大允许误差 进行不确定度的评定。
6、在测量结果的完整表达式中,应包括 测量不确定度 和 自由度 ,必要时还应说明有关影响量的取值范围。
7、标准不确定度是以 标准差表示 测量不确定度。
8、包含因子取值一般在  2-3  范围内。
9、计量检定装置误差为(标准器误差)、(仪器误差)、(附件误差)。
10、我国法定计量单位主要由三部分构成:①国际单位制单位  ②国家选定的非国际单位制单位  ③上述单位构成的组合形式的单位
11、 计量检定机构可以分为 法定计量检定机构 和 一般法定计量检定机构 两种。
12、 校准计量器具合格与否的依据是校准方法或校准办法 。
13、 法定计量单位就是由国家以 法令 形式规定 强制使用或允许使用的计量单位。
14、误差的两种基本表现形式上是   绝对误差  和 相对误差 。
15、 误差可以被控制的越来越小,但不能使误差降为  零     。
16、 示值是指计量器具指示的  被测量的值  。
17、 真值常常未知,根据真值的可知情况,可定为理论真值、  计量学约定真值 、标准器相对真值 。
18、 测量误差按其表示方法可分为  绝对误差  、相对误差 和引入误差。
19、 误差来源主要来自装置误差 、环境误差 、人员误差、方法误差 。
20、分析误差来源尽量做到  不遗漏  、不重复和抓住主要误差。
21、随机误差具有4个重要性质:单峰性、对称性、有界性和抵偿性。
22、CMC标志的意义是  中国计量器具制造修理的许可证标志   。
23、CMA标志的意义是  中国计量认证的标志  。
24、企业计量器具彩色标志管理中“合格证”标志为 绿 色、“限用证”标志为 黄 色、“禁用证”标志为 红 色。
25、国际单位制的SI基本单位为(写出汉字与符号):_长度(米、m)、_质量(千克、kg)、_时间(秒、s)_、_电流(安培、A)、_热力学温度(开尔文、K)、_物质的量(魔尔、mol)_、_发光强度(坎德拉、cd)_。
(   G  )1、测量结果的重复性条件包括:   A 相同的测量程序      B 相同的观测者      C 在相同的条件下使用相同的测量仪器
(   G  )2、测量结果的复现性可改变的条件包括:A 测量原理       B 测量方法          C 观测者        D 测量仪器
(  F  )3、强制检定工作计量器具的范围为   A、企、事业单位最高计量标准   B、社会公用计量标准      C、用于贸易结算、安全防护、
(  G  )4、任何测量设备只要出现下列情况就是不合格测量设备。A、已经损坏    B、过载或误操作  C、可能使其预期用途无效的故障
( C   )5、扩展不确定度评定分为:A、合成标准不确定度确定后,乘以一个包含因子。B、将合成标准不确定度乘以给定概率的包含因子。
C、A+B
(  B  )6. 计量器具的计量检定与计量溯源的路线方向    A 一致          B 相反          C 完全一样
(  C  ) 7. 强制检定的计量器具是指:        A.强制检定的计量标准;   B.强制检定的工作计量器具;
(  A  ) 8. 当测量次数n→∞时随机误差平方的平均值就定义为:   A、方差       B、标准偏差        C、偏差
( B   ) 9. 我国目前电能的法定计量单位名称是:        A.瓦[特];  B.千瓦[特][小]时;   C.度;
(  B  ) 10. 测量结果与被测量真值之间的差值是:    A.偏差    B.测量误差    C.系统误差    D.偶然误差
(  B  ) 11.某计量员测得一铁板厚5.65mm,被测量真值为5.70mm,绝对误差为:
(  D  )12.测得值包括:   A. 示值      B. 标称值     C. 实验值      D.A+B+C
(  C  ) 13.   是为了确定准确度或允许误差而采用的一种误差方法。     A.绝对误差     B.相对误差
       C.引用误差          D.A+B+C
(  A  ) 14. 测量  高,则系统的误差和随机误差都小。 A.准确度    B.精确度     C.正确度    D.精度
(  A  ) 15. 校准的主要目的是测量被测值的:  A.测量不确定度    B.灵敏度     C.精度    D.都不是
(  C )16. 我国量值传递的最高级别是:
(  A )17. 平面三角形的内角和为180°是:
(  C  ) 18.在记录测量数值时,只保留  可疑数字。 A.3位      B.2位       C.l位      D.不限制
(  C  ) 19.把543216修约为三位有效数字的形式为:  A.5.432×105       B.5.4×105     C. 5.43×105             D.5×105
( A   )20、概率是一个介于     之间的数。  A;0--1     B:1—2     C:2—3     D:3--4
(   ×  )1、“精密度”的含义已完全包括了“精确度”的含义,因此可以用“精密度”代替“精确度”。
(   ×  )2、“准确度”是一个定量概念,可以表述为准确度16mg、或准确度0.25%
(   × )3、测量不确定度说明了置信水准的区间的宽度。
(   ×  )4、测量不确定度可为正值也可为负值。
(   ×  )5、包含因子等于A类不确定度与合成标准不确定度之比。
(   ×  )6、置信概率为大于1的数值。
(   ×  )7、修正值等于系统误差的平方。
(   ×  )8、相关系数只能取正数,不能为负数。
(   ×  )9、如果两个随机变量的协方差为零,则这两个随机变量是独立的。
(   ×  )10、用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,叫不确定度的B类评定。
(  √  )11.计量校准人员有权拒绝任何人迫使其违反计量校准规范(方法),或使用未经考核合格的计量标准进行校准。
(   ×  )12.对计量校准装置考核的目的是确定其准确度。
   (   √  )13.校准证书要有校准人员和核验人员签字,并加盖校准单位印章。
(    ×  ) 14. 含有粗大误差的测量结果,经修改后也可用。
(    √  ) 15. 绝对误差不仅有数值大小,而且还有单位。
(   ×   ) 16.相对误差是确定准确度或允许误差而采用的一种误差方法。
(   ×   ) 17.用0.5级0-300V的电压表测100V的电压比用1.0级0-100V的电压表测100V的电压效果好。
(   ×   ) 18. 测量的目是只给出测量结果,而不必给出与真值的接近程度。
(   √   ) 19. 随机误差做多次测量它服从一定的统计规律。
(   √   ) 20.把厘米刻度尺的测量结果写成 L=80.400cm是错误的。
四、简答题 (每题3分)15分
   1、准确度 :测量结果与被测量的(约定)真值之间的一致程度。
2、不确定度:与测量结果关联的参数,它表征可合理地认作(赋予)被测量之值的分散性。
3、计量器具的检定:为评定计量器具的计量特性,确定其是否符合法定要求(即合格)的全部操作。
4、计量器具的校准:在规定条件下,为确定计量器具或测量系统所指示的量值,或实物量具或标准物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间的一组操作。
答:1、测量误差是有正号或负号的量值,其值为测量结果减去被测理的真值;测量不确定度是无符号的参数,用标准差或标准差的倍数或置信区间的半宽度表示。
2、测量误差不明测量结果偏离真值;测量不确定度表明被测量值的分散性。
3、测量误差是客观存在,不以人们的认识程度而改变;测量不确定度与人们对被测量、影响量及测量过程的认识有关。
4、测量误差由于真值未知,往往不能准确得到,当用约定真值代替真值时,可以得到其估计值。测量不确定度可以由人们根据实验、资料、经验等信息进行评定,评定方法有A、B两类。
5、测量误差按性质可分为随机误差和系统误差两类,按定义随机误差和系统误差都是无穷多次测量情况下的理想概念;测量不确定度分量评定时一般不必区分其性质,若需要区分时应表述为:“由随机效应引入的不确定度分量”和“由系统效应引入的不确定度分量”
6、己知系统误差的估计值时可以对测量结果进行修正,得到已修正的测量结果;不能用不确定度对测量结果进行修正,在已修正测量结果的不确定度中应考虑修正不完善而引入的不确定度。
五、计算题:20分
1、近似计算(写清运算步骤)10分
(1) 12.3456×0.12×5=12×0.12×5=6
(2) 5.8035+56+0.0046=5.80+56+0.0046=62
解:1、电压表最大允许误差的模为:α=14×10-6×0.928571V+2×10-6×1V=15uV
1、α为均匀分布的半宽度,由题意知 k=√3
2、示值的标准不确定度为  u(ΔV)=15uV/√3 =8.7 uV
3、由示值不确定导致的不确定度为A类标准不确定度,即s(V-)=12 uV
4、由示值误差导致的标准不确定度为B类标准不确定度,即 u(ΔV)= 8.7 uV
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-25 23:10 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金币 +10 收起 理由
duomeiti + 1 + 10 原创内容
GMT+8, 2026-4-9 18:40
